下面我们一起看一个例子。某高铁站台发生不均匀沉降,怀疑是地下排水管局部破裂导致渗漏导致的,如果采用局部大开挖的方式来定位并解决问题,预计需要开几十个人工维修天窗,工作量很大,耗时长,而且影响高铁旅客的正常运输。后经多方调研,决定选用管道视频内窥镜开展检测工作,为配合检测仅需开挖几个维修天窗即可。
具体实施过程如下:
1. 设计方案,确定作为入口的检查井的位置,线缆的长度,以保证每段管道都能检查到;
2. 检测前,调试内窥镜系统处于正常状态,设备电源充足、运行正常;
3. 开始检测,从选定的检查井把摄像头相关装置送入管道内,通过检测人员的操控依次检测各段管道。发现缺陷时,可以拍摄照片或者录制视频,记录缺陷的类型和损坏程度;视频和照片可以存储在系统中,也可以存储在外接的USB设备中;
4. 在现场检测完毕后,回放视频及照片,逐一对每个缺陷部位进行分析定性,明确病害种类极严重程度,并做好记录,记录内容包括:管段位置、缺陷名称、缺陷等级、缺陷类型(结构性还是功能性)等信息。
在该例子中,发现管道中多处存在起伏、破裂、沉积等病害。随后进行了及时处理:对起伏较大的管段进行了整治,对破裂部位进行了局部修复,对水泥砂浆沉积段进行了疏通清洗,消除了排水管道的安全隐患。
综上所述,采用管道视频内窥镜检测排水管道,减少深挖省力快捷。管道视频内窥镜探头可灵活转向执行完善的全方位检测、自带高亮度照明系统可以为管道检测提供良好的照明条件、高分辨率的成像芯片提供高清晰高还原度的管道检测影像,为查找管道病害提供了极大的便利。而且与传统深挖检测方式相比较,消除了人工开挖对管道设备的扰动、破坏,避免对人们正常生活的影响,降低检测成本,保障检测人员人身安全,是一种高效快捷的管道检测方法。
共3条
采用管道视频内窥镜检测排水管道,减少深挖省力快捷2
关键词: 采用 管道 视频 内窥镜 检测 排水 管道 减少
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
