电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高速传输PCI-E接口
共4条 1/1 1 跳转至页
高速传输PCI-E接口
2021-07-20 16:14:19     打赏
在传统 SATA 硬盘中,当我们进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,再将数据提取至 CPU 内部进行计算,计算后写入内存,存储至硬盘中;而PCI-E 就不一样了,数据直接通过总线与CPU直连,省去了内存调用硬盘的过程,传输效率与速度都成倍提升。
简单的说,我们可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,PCI-E 通道的汽车就像是在高速上行驶,而 SATA 通道的汽车就像是在崎岖山路上行驶,显然PCI-E SSD 传输速度远远大于SATA SSD。
目前 PCI-E 接口通道能到PCI-E 4.0,可提供理论峰值为32GB/秒的数据宽带,支持协议标准包括SATA标准和NVME协议,能够满足未来一段时间的使用,而且早期 PCI-E 硬盘不能做启动盘的问题早解决,现在旗舰级SSD大多会选择PCI-E 接口,所以在装SSD时可以着重看一下是否配备有PCI-E 接口。
(PCI-E实物图 仅供参考)
2021-07-20 16:28:29     打赏
在SATA接口的SSD发展开始时,就已经出现了PCI-E接口的SSD,后者优势可以说非常明显。至于其他SSD,无论使用的是何种接口,都是从SATA 向原生PCI-E走进,而PCI-E接口的SSD直接是一步到位,没有了中间过程。
2021-07-20 16:28:53     打赏
不过,PCIE硬盘最开始主要是在企业级市场使用,因为它需要不同主控,所以在性能提升的基础上,成本也高了不少。至于消费级市场,对该产品并没有太大需求,只是在近几年PCI-E硬盘才开始在高端消费市场流行起来。
2021-07-20 16:29:52     打赏
虽然 PCI-E SSD 有诸多好处,但也不是每个人都适合。PCI-E SSD 由于闪存颗粒和主控品质问题,总体成本较高,相比传统 SATA 固态硬盘价格贵一些。
另外,由于 PCI-E 会占用总线通道,入门以及中端平台CPU通道数较少,都不太适合添加 PCI-E SSD,只有Z170或者X79、X99这样顶级平台,才可以完全发挥 PCI-E SSD 的性能。
(不同通道读写速率对比,仅供参考)
共4条 1/1 1 跳转至页
