电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 【2021全国电赛】坤创2队记录:03 关于平衡车的PID算法
2021-07-22 21:07:39     打赏
平衡小车的PID,需要三部分调节。分别为如下三部分:
1.直立环PID
直立环的命名也就是让小车在不动的情况能够两轮立起来,主要是考PD控制(P是比例,D是微分)大概意思是P可以让小车出现偏差后乘以一个参数,这个参数我们设为Kp,它能大概率的预判周边范围的情况,而D是用该偏差过去的变化率来对未来进行预判的记为Kd,用如下公式可以表达最后的输出。
平衡车要达到平衡就需要通过此步直立环调节,主要调的是Kp和Kd,调节P时先确定范围,确定完后随便给一值(有正和负)。然后观察若是小车往那边倒,电机转动使得小车往要倒的方向去追,使得小车能够往反方向站起来,就认为是极性给准确了,否则把之前的极性取反即可。调完极性调大小,大小决定了轮子转动的快慢,也就决定了车子是否能站稳(就是抖动的大还是小)。
2.速度环PID
采用PI控制,P需要确定范围,再确定极性,再确定大小。而上式中的Tt为200后就可以确定出I的值
3.转向环PID
P控制同上。
关键词: 2021全国电赛     PID算法
2021-07-23 00:02:32     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
