卧式共模电感和立式共模电感的结构相同,不同的点是:卧式电感的高度比立式共模电感低,更适合高度较低的产品。
上个月,一家客户需要共模电感。要求共模电感送样,因为在沟通过程中,我们发现立式的共模电感比客户产品的高度要高,所以建议客户使用卧式共模电感,不会影响产品性能,尺寸也更适合产品。
客户的要求是:30mH的感量,UU9.8的骨架,可以满足客户的要求,测试结果如下:GUU98-353DB卧式 阻值:3.08Ω--3.13Ω,感值59.8mH----84.7mH。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
