我最近用FPGA 产生频率为1Khz 的矩形波,正频宽40ns。FPGA IO电压虽然是3.3V 但是由于产生的脉冲宽度太窄 实际输出电压只有1V不到 所以要加驱动,小弟能想到的最简单的就是用三极管驱动 附上电路图 三极管用的8050 。反相器的作用为的是输出和输入同相。
但是现在的问题是:反相器输出的波形,正频宽展宽了。我考虑是三极管的关断速度不够块。上网找了下资料,说可以在基极电阻并个电容 目前正在试验 但是有没有别的方法,比如说专门的开关三极管可以推荐下 或者有好的参考电路也可以。
