电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 提高三极管的开关速度有哪些方法咧?
共6条 1/1 1 跳转至页
提高三极管的开关速度有哪些方法咧?
2021-07-26 21:58:41     打赏
我最近用FPGA 产生频率为1Khz 的矩形波,正频宽40ns。FPGA IO电压虽然是3.3V 但是由于产生的脉冲宽度太窄 实际输出电压只有1V不到 所以要加驱动,小弟能想到的最简单的就是用三极管驱动 附上电路图 三极管用的8050 。反相器的作用为的是输出和输入同相。
但是现在的问题是:反相器输出的波形,正频宽展宽了。我考虑是三极管的关断速度不够块。上网找了下资料,说可以在基极电阻并个电容 目前正在试验 但是有没有别的方法,比如说专门的开关三极管可以推荐下 或者有好的参考电路也可以。
关键词: 三极管     速度     开关
2021-07-26 22:11:28     打赏
我觉得吧,主要有2条:
1、尽量避免三极管深饱和,最好是不进入饱和。
2、用速度快的三极管,如9018。
2021-07-26 22:14:36     打赏
2个1K的改成100K, 都嫌过驱, 在基极串的那个电阻上并100P电容加速一下比较好
2021-07-26 22:18:06     打赏
这个电路,可免调
2021-08-02 21:52:27     打赏
三极管速度提升不上去,只能用专用驱动IC了!
2021-08-02 22:04:27     打赏
需要多快? 有更快速度的三极管滴
共6条 1/1 1 跳转至页
