高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。
高压差分探头差分放大原理是指将一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同大小、相同相位的信号,则输出为零,从而克服了零漂移。你可以把任何两个浮点信号转换成一个信号到地面,为了提供示波器、仪表或计算机使用,很多电路,特别是电机电路,包括直流补偿或交流补偿,甚至根本没有接地电路,此时使用示波器会引起电击,或损坏示波器,或引起电线火灾,此时使用差分探头才是更好的选择。
高压差分探头具有自动保存功能,可防止用户停电后重复工作,具有良好的共模噪声抑制能力,输入端输入阻抗高,电容低,可高速准确测量差分电压信号。
具有声光报警功能,可手动关闭声音报警功能,更人性化设计;USB电源接口,使用更加方便灵活;探头配有标准BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用,测量波形测量电路。
以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com
