电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用
2021-07-28 15:39:23     打赏
      开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。
       因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器,对人员也会有一定的危险性;当然会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
       针对客户实际情况给客户配置了示波器TBS1202C+1:1探头P2220的方案。客户主要做自身设备的供应的电源模块进行测试,供电输入是市电,输出端主要是DC电压12V,对带宽要求不高,客户结合自身选择200M为未来测试留有余地,而且本身TBS1000C系列产品对于纹波测试中信号捕获也有很好的效果;配置的P2200探头除了有普通的10X衰减档位,还有1:1等比例衰减,有效减少噪声的引入。
CH2用普通10X探头测试 CH1用等比例1:1探头P2220测试
       通过对比测试发现,相较于普通探头等比例的探头配置能够有效减少纹波测试中的噪声,看到真实的纹波信号。
       配置要求:针对纹波要求,信号频率不是很高,如果需要看高频谐波噪声可以适当提高带宽,100M带宽足够,探头配置需要等比例1:1探头即可。
系统配置参考
关键词: 示波器探头     示波器电流探头     电流探头
