BK9531/BK9532 芯片是用于无线高品 质语音传输的芯片组,包括****芯片 BK9531 和接收芯片 BK9532,每个芯 片覆盖频段范围为:V 段 160~270MHz 和 U 段 500~980MHz。 BK9531/BK9532 采用数字调制和高性 能音频 ADC 和 DAC,配合极低延迟的 音频编****,实现了高保真的数字音 频传输,可以应用于视唱、舞台演出以 及教学系统。由于 BK9531/ BK9532 在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压 扩器,这样可以显著减小 PCB 尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本。
