电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相交流电机寿命测试的原理
单相交流电机寿命测试的原理
2021-07-29 14:17:38     打赏
本文选用的是单相交流电机性能如下:
(1)额定功率125~300W,额定电压DC220V,额定转速1250pm,空载转速
1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级、
在单相交流电机停止工作的时候,要定期用绝缘表测量电机各相间或相对地的绝缘电阻,通过和上个月测试的结果相比较及时发现绝缘缺陷。以单相交流电机为例,测得的绝缘电阻的检查时,如低于5MΩ时,则需要分析此非正常情况原因。查看绝缘是否受潮,或因绕组的绝缘不好造成接地的情况等。如果通过电桥试验检测,三相电阻均衡并没有较明显的问题,则纯属绝缘受潮,则进行干燥处理后,重新运行电机以看情况是否恢复正常,如果定子电阻不均衡,则对电机线圈分别做对地耐压实验及匝间实验已查出接地点。设有烘潮电加热的电动机除非特殊的情况,不要随意关掉加热开关。如果发现电动机浸泡水,则要将电机解体抽出转子,再用压缩空气吹干后,还要用烤灯从电机定子内两端烘烤,直到电机绝缘正常。
单相交流电机定子绕组绝缘是电机的重要组成部分,随着交流电机装机容量的不断提高,环境应力对绝缘的影响也在增大。单相异步电机的寿命主要取决于绝缘寿命,而绝缘会受到各种因素的影响导致失效。例如在电机设计制造时,没有在容易出现电场集中的部位做强化处理会导致绝缘失效,或者由于频繁起动而造成定子绕组绝缘受到操作过电压的冲击,加速了电机绝缘老化,或者由于绝缘本身的损耗使部件发热而导致绝缘老化。
绝缘老化会导致发单相交流电机寿命降低,因此研究单相交流电机绝缘的寿命预测对提高电机的运行稳定性具有重要意义。寿命预测分为前期和后期预测,其中,前期预测是指根据发电机的设计结构,结合绝缘材料的绝缘性能,在设计初期预测绝缘的使用寿命;后期预测就是常见的电机绝缘的剩余寿命的预测,在运行过程中,获取大量绝缘性能表征数据,预测绝缘的剩余使用寿命,提前防范由绝缘失效引起的电机故障。
关键词: 单相交流电机
