电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CS5262DP转HDMI+VGA方案|CS5262代理商
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-07-29 17:37:54     打赏
CS5262概述
Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机****机和VGA输出接口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5262AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。
CS5262适用范围
CS5262AN特性
Ÿ
VESA DisplayPortTM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道6-Gbps。
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPortTM v1.4兼容。支持4车道。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
Ÿ 支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和
2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。
关键词: CS5262     CS5262代理商     瑞奇达CS526
2021-07-29 22:45:45     打赏
USB 转HDMI+VGA,有?
2021-07-29 22:51:45     打赏
这IC 功能很诱人啊!
共3条 1/1 1 跳转至页
