CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度的一颗芯
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
Capstone CS5269AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于USB Type-C源或DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5269AN集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的****机和VGA输出接口。另外,两个CC控制器包括CC通信,以实现DP Alt模式和PD传输功能,一个用于上游Type-C端口和另一个用于下游端口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。支持5.4Gbps(HBR2)的数据速率。DP接收机兼容HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率和UHD 4k 60Hz格式。HDMI****包含支持HDCP1.4和HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5269AN允许安全传输受保护的内容,嵌入式密钥可提供
级别的HDCP密钥安全性。
CS5269AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如适配器、扩展坞等。
USB Type-C 规范 1.2
兼容VESA DisplayPort TM (DP) v1.4
兼容HDMI规范v2.0b,数据速率高达每通道6-Gbps。
兼容USB Power Delivery(PD) v 3.0 t
支持所有USB Type-C Channel Configuration (CC)通道配置
内置晶振,无需外部晶振
内置MCU和SPI flash
嵌入式V-sync/H-sync
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5269AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带on-chip keys以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4-lane
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz AUX
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB Power Delivery Spec 3.0 兼容集成USB Power Delivery (PD-BMC) PHY. Support for Message Protocol. 支持Policy Engine. 支持basic Device Policy Manager
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
兼容HDMI 2.0b
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (降低消隐),2048x1152@60Hz (降低消隐),以及2048x1536@60Hz (降低消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲
符合VESA VSIS v1r2
其它
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN68封装,带e-Pad
Power 技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。
CS5269引脚定义图
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
