电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI快恢复二极管型号大全,快恢复特性关系与选型大全
2021-07-30 17:07:58     打赏
编辑-Z
众所周知,在选择快恢复二极管时,主要看其正向压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们很少知道在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系。ASEMI快恢复二极管型号大全中的快恢复型号非常多,了解电路设计中的这些关系对于选择正确的快恢复二极管极其重要,尤其是在电源电路中。
1、快恢复二极管型号大全之正向导通压降与导通电流的关系
   当快恢复二极管两端施加正向偏压时,内部电场面积变窄,较大的正向扩散电流可以通过PN结。只有当正向电压达到一定值(这个值称为“阈值电压”,锗管在0.2V左右,硅管在0.6V左右)时,快恢复二极管才能真正导通。但是快恢复二极管的开启压降是恒定的吗?它与正向扩散电流有什么关系?通过下图1的测试电路,测试常温下快恢复二极管的导通电流与导通压降的关系,可以得到图2所示的曲线关系:正向导通压降与导通电流成正比,其浮动电压差为0.2V。虽然轻载导通电流到额定导通电流的电压差只有0.2V,但它不仅影响功率快恢复二极管的效率,而且影响快恢复二极管的温升,所以如果条件允许时,尽量选择导通压降小、额定工作电流为实际电流两倍的快恢复二极管。
2、快恢复二极管型号大全之快恢复二极管的漏电流与反向电压的关系
   当快恢复二极管两端加反向电压时,内部电场面积变宽,有较少的漂移电流通过PN结,形成我们所说的漏电流。漏电流也是评价快恢复二极管性能的重要参数。快恢复二极管过大的漏电流不仅会增加其自身的温度,还会影响其对电源电路的效率。不同反向电压下的漏电流是不同的。关系如下图所示:反向电压越大漏电流越大,肖特基管常温下的漏电流可以忽略不计。
3、快恢复二极管型号大全之快恢复二极管的反向恢复时间
   如下图所示,快恢复二极管的反向恢复时间是电流从正向通过零点到反向,再从反向到规定的低值的时间间隔。其实就是释放快恢复二极管正向导通期间储存在PN结扩散电容中的电荷。反向恢复时间决定了快恢复二极管可用于多高频率的连续脉冲下做开关使用。如果反向脉冲的持续时间短于反向恢复时间,快恢复二极管可以在正向和反向两个方向导通,它就不会起到开关的作用。PN结储存的电荷量和反向电压共同决定了反向恢复时间,高频脉冲不仅会增加其损耗,还会造成更大的电磁干扰。因此,需要知道快恢复二极管的反向恢复时间,才能正确选择快恢复二极管,合理设计电路。选择快恢复二极管时,应尽量选择PN结电容小、反向恢复时间短的二极管。
以上就是关于ASEMI快恢复二极管型号大全,快恢复特性关系与选型大全的全部内容了,好的电路设计选择快恢复二极管的参数时,不仅要考虑常温下的参数,还要考虑高低温环境下的一些突变。ASEMI快恢复二极管型号大全的快恢复型号非常多,了解快恢复二极管的这些特性,往往会为工程师的选管和电路故障分析带来事半功倍的结果。
