电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 肖特基二极管的优点
共6条 1/1 1 跳转至页
肖特基二极管的优点
2021-07-30 22:53:01     打赏
肖特基二极管的优点
LOW VF肖特基二极管是一种正向压降比普通肖特基二极管低的半导体器件。它可以理解为性能更好、压降更低的升级肖特基二极管。因此,LOW VF肖特基二极管的压降越低,效率越高。因此,电压降越低,发热越低,LOW VF肖特基二极管的工作效率越高。
LOW VF肖特基二极管的优点是降低电源的无效损耗可以提高电源的转换效率。lowvf肖特基二极管的功能与传统肖特基二极管相同,两者的区别在于VF值和沟槽工艺。LOW VF肖特基二极管是一种正向导通器件,VF是一种直流电压降,也就是工作过程中产生的损耗,损耗越低越好。
LOW VF肖特基二极管的结构和特性使其适用于低电压和大电流输出场合的高频整流,甚高频(如X波段、C波段、S波段和Ku波段)的检测和混频,以及高速逻辑电路中的箝位。LOW VF肖特基二极管也常用于集成电路,如肖特基二极管。TTL集成电路长期以来一直是TTL电路的主流,并广泛应用于高速计算机中。
LOW VF肖特基二极管的直流电压降低:因为肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,所以其正向导通MOSFET和正向压降均低于PN结二极管(约低0.2V)。LOW VF肖特基二极管具有高工作频率:由于肖特基二极管中少数载流子的存储效应很小,其频率响应只受RC时间常数的限制,因此是高频快速开关的理想器件。它的工作频率可以达到100千兆赫。
LOW VF肖特基二极管在微波通信电路中用作整流二极管和小信号检测二极管。它常用于通信电源、变频器等。一个典型的应用是,在双极晶体管BJT的开关电路中,LOW VF肖特基二极管连接到BJT箝位电路,使得晶体管在导通状态时实际上处于非常关断的状态,从而提高晶体管的开关速度。该方法适用于典型数字集成电路的TTL内部电路,如74LS、74ALS和74AS。
关键词: 肖特二极管     二极管
2021-08-02 21:52:53     打赏
低0.2V,也就是0.5V左右,是吧?
2021-08-02 22:05:34     打赏
学习了!原来肖特基二极管还分普通的肖特基和LOW VF的肖特基
2021-08-02 22:27:28     打赏
受教了,改天我也好好对比一下这2种二极管的特性
2023-03-16 09:21:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-16 09:25:54     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
