电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片压缩算法的种类有什么类型?
语音芯片压缩算法的种类有什么类型?
2021-08-02 17:50:09     打赏
语音芯片主要用的解码算法有ADPCM和子带ADPCM以及PCM编码。子带ADPCM(SB-ADPCM)技术,是基于G.721标准是一个代码转换系统,它是采用ADPCM预测编码转换技术,可以实现8k采样频率达到64KB/S或者是32kb/S速率直接进行转换,但是缺点是音质一般。
G.711所需要的频带宽度是64kbps主要特点是算法复杂度小,音质相对一般。压缩比也相对比较小主要用于CD音质速率达到>400KBPS,编码延时短。但是最主要的缺点是占用带宽比较宽。
G.721是一种固定压缩率算法一般是2:1压缩比,如果以8K采样频率16位量化为讲可以达到32kbps压缩速率但是音质想读一般,算法也相对简单。音质一般但是没有版权问题。
G.722.1又称子带ADPCM压缩算法压缩率高可以达到16kbps主要特点是音质保真度高,音质好,但是有版权问题,如果采用这种压缩算法需要付相应的版权费。
G.723语音编码是一种在多媒体系统中采用,编码速率为5.3KBITS/S和6.3KBIT/S的双码率解码方案在国际电信联盟ITU停止的多媒体通信标准中的一个组成部分,可以用于IP电话。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
