电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]饮水机怎么选择合适的液位传感器检测水位?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-08-05 11:53:07     打赏
饮水机怎么选择合适的液位传感器检测呢?液位传感器有很多种,有探针式,光电式,浮球式,电容式等等液位传感器。饮水机实现水位检测,是为了当饮水机检测到没有水时,提醒用户加水,避免干烧。而因其应用是饮水机,对于传感器的要求就会比较高,传感器应具备这几种特点:食品级,不容易藏污垢,方便清洗等等。
从浮球的工作原理可得浮球是比较容易藏污垢的,清洗方面也比较困难,也不满足食品级要求,因此不太使用于这种应用。而电容式传感器虽然是非接触式,不接触液体检测,但是与光电式相比,其精度就没有光电式传感器高。EPT光电式液位传感器很适合饮水机的应用,因其结构简单,传感器无机械运动部件,避免了浮球卡住和结垢的问题,并且不会出现浮子卡住不能移动的现象,因此光电式传感器在之后的维护中可以大大节省人工成本。
关键词: 饮水机     怎么     选择     合适     液位     传感器     检测     水位
2021-08-05 12:02:09     打赏
学习到了
2021-08-05 12:06:31     打赏
学习到了
2021-08-05 12:09:15     打赏
干货
共4条 1/1 1 跳转至页
