电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32内部的温度传感器上传到PC的源码
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-08-05 21:54:44     打赏
最近研究了STM32内部温度传感器,终于把程序调通了!
/*STM32内部温度传感器实验,芯片温度通过上位机串口软件显示*/
#include"stm32f10x.h"
#include"sys.h"
#include"usart.h"
#include"adc_temp.h"
void SysTick_Init(u8 SYSCLK);//SysTick初始化函数声明
void delay_ms(u16 nms);//自定义的延时毫秒函数声明
u8 fac_us=0;
u16 fac_ms=0;
void RCC_Configuration(void);//时钟配置函数声明
void GPIO_Configuration(void);//GPIO端口初始化函数声明
void USART_Configuration(void);//串口初始化函数声明
int main(void)
    float temp=0;
        SysTick_Init(72);//调用SysTick初始化函数
        RCC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        USART_Configuration();
    ADC_Temp_Init();
    while(1)
        temp=Get_Temperture();
            printf ("温度值 %.6f °C\r\n",((float)temp/100));
            delay_ms(1000);
void SysTick_Init(u8 SYSCLK)//SysTick初始化函数
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
    fac_us=SYSCLK/8;//SYSCLK的8分频 保存1us所需的计数次数
    fac_ms=(u16)fac_us*1000;//1ms 需要计数的次数
void delay_ms(u16 nms)//利用SysTick自定义的延时毫秒函数
    u32 temp;
    SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//nms毫秒需要装载的寄存器值 最大1864ms
    SysTick->VAL =0x00;//清空计数器
    SysTick->CTRL=0x01;//开始倒数
    do
        temp=SysTick->CTRL;
    }while ((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
    SysTick->CTRL&=~0x01;//关闭计数器
    SysTick->VAL =0X00;//清空计数器
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PA端口时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能串口USART1时钟
void GPIO_Configuration(void)//USART1对应的引脚PA9 PA10初始化配置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//配置PA9为USART1_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//IO口速度为50MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          //根据设定参数初始化GPIOA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//配置PA10为USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          //根据设定参数初始化GPIOA.10
void USART_Configuration(void)//USART1初始化配置
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//串口波特率 9600
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接收中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口1
    USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//清空发送完成中断标志位
adc_temp.c
#include "adc_temp.h"
extern void delay_ms(u16 nms);
void ADC_Temp_Init()
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);//使能ADC1时钟
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//配置ADC时钟为12M  72/6
    ADC_DeInit(ADC1);
    ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//ADC工作模式:ADC1工作在独立模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//模数转换工作在单通道模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;//模数转换工作在单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由软件触发启动
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目
    ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);//根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
    ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1
    ADC_ResetCalibration(ADC1);//复位ADC1的校准寄存器
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1的校准寄存器复位
    ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1自校准
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1自校准完成
u16 Get_ADC_Temp_Value(u8 ch,u8 times)
    u8 t;
    u32 temp_val=0;
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
    for(t=0;t<times;t++)
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//软件方式启动ADC1转换
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)) ;//等待转换结束
            temp_val+=ADC_GetConversionValue(ADC1);
        delay_ms(20);
    return temp_val/times;//返回AD转换的平均值
float Get_Temperture(void)
    u16 adc_value;
    double temperture;
    float temp;
        adc_value=Get_ADC_Temp_Value(ADC_Channel_16,10);
    temperture=(double)(adc_value*(3.3/4096));
    temperture=(double)((1.43-temperture)/0.0043+25);
    temp=(float)(temperture*100);
    return temp;
关键词: 温度传感器     传感器
2021-08-05 23:52:18     打赏
总结的非常不错
2021-08-06 00:02:43     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-08-06 08:26:18     打赏
2021-08-11 23:53:36     打赏
代码写的非常的不错
共5条 1/1 1 跳转至页
