电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用于饮用水检测的液位传感器选择
用于饮用水检测的液位传感器选择
2021-08-06 15:20:20     打赏
 液位传感器在饮水机中的应用,检测的是饮用水,因此需要采用满足食品卫生安全要求的传感器。
首先可以排除浮球式,浮球式从原理上看,易产生污垢,会导致水质污染,所以不适合检测饮用水。
而电极式传感器,长期使用会产生电解质,污染水质,且对人体有害。如长期应用于饮水机,产生电解液,出现类似水垢的黄色物体,这样大大降低了用户的体验。
电容式液位传感器是非接触检测,所以对于饮用水来说是不会产生污染的,但电容式的话对于周围的环境以及容器壁厚有所要求。
光电式液位传感器采用的是光学反射原理,安装方式简单,可直接拧入或者螺母锁紧,安装方式多样化,如果应用于饮水机可采用食品级探头,这样不会导致水质污染。且光电式结构简单方便清洗,对于饮水机的应用是很适合的。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 饮水机     光电式液位传感器     液位检测
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
