电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MASK语音芯片和OTP语音芯片的差别在哪里
共10条 1/1 1 跳转至页
2021-08-07 12:01:56     打赏
说实话,在电子元器件行业“混”的这些年,对于些许专业名词我到现在还是有些不是太懂!什么是OTP语音芯片,什么又称为MASK语音芯片?两者之间又是如何区别的?下面九芯电子的小编就和大家一起去区分下。
NV080D.png九芯电子NVD语音芯片系列
OTP语音芯片
OTP语音芯片全称又叫One Time Program,是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编环AC芯程:程序烧入IC后,将不可再次更改和;因此OTP语音芯片又被称为一次性编程语音芯片。OTP语音芯片在出厂的时候,里面什么都没有是空的芯片。后期可以做程序和声音,通过专用的烧录器烧录进去。但是这个芯片是一次可编程,也就是说只能烧录一次。如果你发现烧录错了。那就没有办法重新烧录,这个芯片只能报废。
MASK语音芯片
MASK就不是简称了就是全称。Mask就是掩膜芯片。这种芯片,是您要先做好程序先烧录到演示板里验证,如果验证没有问题,才可以做成品芯片。MASK 语音芯片价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;你只要把采样时的程序交给做芯片的厂家。他们会把程序进行处理,然后做成光照,再然后生产芯片的时候,通过光照直接固化到芯片里去。这种芯片的特点是价格相对便宜,交货期长,有最小下单量。相对下单量大。
语音IC要将声音以一定的格式烧录到IC内,才能发出声音。一般IC是通过烧写器和拷贝机即可完成,像OTP一次性烧录芯片等。但是如果量大,就得选用掩膜语音芯片制作方法,就是在制造语音IC的时候直接将声音固化到IC内,这样IC一出厂就可以使用,这种方式就叫做掩膜;掩膜因为其特点,交货时间上会长一些,但是因为省略了中间那些工序,因此价格上会极具优势,一般而言,量大首先会考虑掩膜。
总的来说,两者的最大区别就在于价格和数量:量大选掩膜语音芯片,量小就只能选OTP语音芯片了。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
2021-08-08 00:13:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-08-08 19:18:25     打赏
感谢楼主分享
2021-08-08 19:20:55     打赏
学到了
2021-08-08 19:35:55     打赏
感谢楼主分享
2021-08-08 19:45:07     打赏
学习到了
2021-08-08 19:47:51     打赏
感谢楼主分享
2021-08-08 19:52:52     打赏
干货
2021-08-09 09:35:31     打赏
学习学习
2021-08-18 23:49:32     打赏
差别还是蛮大的
共10条 1/1 1 跳转至页
