电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【转】有极性电容的极性判断
共7条 1/1 1 跳转至
【转】有极性电容的极性判断
2021-08-09 16:58:34     打赏
电解电容极性判断:
有三种识别方式如下图1、图2所示,
图1  电解电容极性判断方法1 and 方法2
图2  电解电容极性判断方法3
贴片铝电解电容极性判断:
识别如图3所示,
图3  贴片铝电解电容极性判断示意图
钽电容极性判断:
钽电容如下图所示,特别注意:钽电容的极性判断很特殊,如图4所示,带一个小横杠的一端为正极。
图4  钽电容极性判断示意图
贴片LED极性判断
写到此处,补充一个篇外内容,不妨也讲一讲贴片LED(发光二极管)的极性判断方法吧!
贴片LED极性判断:它的判断方法有很多种,为了工程效率,我们只用记住最常用的两种判断方法即可。方法1:看LED正面,有带小绿点一端为负极;方法2:看LED反面,T字型图标横杠一端为正极。
总结:
文中提到了三种常见的有极性电容以及篇外内容贴片LED的极性判断方法。
电解电容:三种方法。
钽电容:小横杠识别法,注意小横杠一端为正极。
贴片LED:正面上的小绿点一端为负极;反面上T字型横杠一端为正。
*转自公众号硬件工程师权威指南
关键词: 电容     极性电容
2021-08-12 23:48:33     打赏
判断起来还是比较困难的
2021-08-15 23:44:09     打赏
判断做的非常好
2021-08-17 23:58:41     打赏
2021-08-19 23:44:33     打赏
判断总结的蛮不错的
2023-03-16 09:03:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-16 09:25:30     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
