电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教大家关于LCD驱动芯片HT1621B的几个问题
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-08-09 21:40:26     打赏
大家好,我第一次用这个HT1621 芯片,现在有2个问题想请教大家:
1,VLCD和VDD有什么不同,升高或降低VLCD电压会有什么效果?
2,正常工作时,是使用外接晶振功耗最低吗?使用内部振荡器功耗最大?
关键词: HT1621B     LCD驱动
2021-08-09 22:04:56     打赏
1 VDD是器件工作电压,VLCD是LCD调对比度用的。
2 由于产品参数有离散性,画红框部分只是标明参数范围,不是说外接晶振,内部振荡谁功耗大。
2021-08-09 22:11:24     打赏
VDD是给HT1621芯片供电的,VLCD是给LCD供电的,这里说的不是背光LED,而是控制LCD的引脚电压,通过调节这个能让LCD显示更加清晰。
2021-08-09 22:16:19     打赏
假如你的VDD是5V,但是lcd屏是3.3V,这个时候可以往VLCD输入3.3V。如果屏也给5V,会有残影,寿命也会减少。
推荐的话,看你的项目需求了,比如HT67F4892,5V 待机常显,可以做到20uA以内,不是驱动芯片,是带LCD驱动的单片机
2021-08-09 22:25:54     打赏
1、VLCD可在一定范围内调整LCD的对比度的,但这功能要与LCD的材质、填充工艺配合。5V供电与3v3供电的,其工艺要求是不同的。
2、1621我一般基本上都是用RC振荡的。
2021-08-12 23:48:14     打赏
问题还是蛮大的
2021-08-15 23:43:53     打赏
希望大神能够解答一下
2021-08-17 23:58:56     打赏
问题还是蛮大的
共8条 1/1 1 跳转至页
