电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SOP8封装的的大容量串行SRAM芯片有哪些型号?
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-08-09 21:53:35     打赏
SOP8封装的的大容量串行SRAM芯片有哪些型号? 忘记型号了, 有哪位知道的吗?
关键词: SRAM     SOP8
2021-08-09 22:06:30     打赏
VTI7064MSME
8MB  SPI接口,支持4线 QPI。
如果使用 STM32L5的OCTO接口,可以Memory map 读写,跟访问内部RAM一样方便。省脚使用方便。
2021-08-09 22:14:20     打赏
串行SRAM芯片,估计速度或带宽较小、较慢
建议可以考虑用SDRAM,随便一片SDRAM都能跑到200MB/s以上的速度。如果能支持dynamic read calibration,那么能跑到200MHz,32bit就是800MB/s了。这玩意怎么说呢,有点鸡肋。需要带宽的地方容量小,需要容量的地方带宽小。
2021-08-09 22:17:27     打赏
LY68L6400SLIT 8MB
我还在想能不能用PSRAM代替SDRAM,用在FPGA上,这样引脚节省很多。
2021-08-09 22:24:36     打赏
ESP32的PSRAM 可以跑80M, 速度很不错了。
2021-08-09 22:26:38     打赏
还有这样用途的IC,这个蛮好 ! 收藏了!
2021-08-10 09:07:04     打赏
学习学习
2021-09-24 10:41:23     打赏
很多
共8条 1/1 1 跳转至页
