电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 频谱分析仪入门篇——频谱仪常用指标解读
频谱分析仪入门篇——频谱仪常用指标解读
2021-08-11 11:53:43     打赏
频谱分析仪是分析电信号频谱特征的仪器,能够帮助科研工作者和工程师快速分析信号特征,加速产品设计开发。对于接触过通信、电子相关实验的同学来说,频谱仪可能都不会陌生,即使是第一次接触频谱仪,也可以试着调出一些波形。但是如何使得调出的波形所见即所得呢?是不是“Auto All”就可以解决一切?如果使波形更加“动人”?本期安泰测试将以罗德与施瓦茨公司的频谱分析仪FSW43为例,解释一些频谱仪的基本操作。
01、Reference Level (参考电平)
参考电平对应于频谱仪内部模数转换器(ADC)可以处理的最大电压值,因此当待测信号大于设定的参考电平值时,信号将不能正确地测量,这时将会提示“IF Overload”(信号过载)错误。因此,应该把参考电平设置为待测信号的最大电平值。参考电平值即对应于频谱仪面板上所能显示的最大功率值。
02、Reference level offset(参考电平偏移)
参考电平偏移用来补偿外部器件对信号的增益量,此时频谱仪上显示的信号功率值将为实际中原始的输出信号功率。比如,使用频谱仪来测量一个经过功率放大器放大的信号功率,若考虑功放增益(eg:10dB)和传输线损耗(eg:3dB),则需将参考电平偏移设置为-(10 -3) = -7 dB。
03、RF Attenuation (射频衰减)
射频衰减用于在测量大功率信号时保护频谱仪内部的混频器。频谱仪内部的输入混频器通常有个最大输入功率值(R&S FSW43为 0 dBm),而混频器的实际输入功率可表示为 P混频器 = P输入 - RF衰减。过小的射频衰减导致输入混频器的功率过载,频谱仪将会提示“RF Overload”错误,严重时可能会损坏设备。增大射频衰减,可以减小交调,但是会增大噪底,降低灵敏度,因此需要合理调节射频衰减。
04、Resolution Bandwidth-RBW (分辨率带宽)
分辨率带宽即所使用的分辨率滤波器的3dB带宽。如果设定的分辨率带宽小于或等于两信号的频率间隔,则这两个信号可以被频谱仪分辨开来。但是,小的分辨率带宽会增大单次扫描的时间,即Sweep Time(扫描时间)。
05、Video Bandwidth-VBW (视频带宽)
视频带宽主要用来平滑信号波形。当视频带宽小于分辨率带宽时,信号的噪声峰值和冲激将被抑制,观察到的是信号的均值。当使用 R&S FSW43 来测量一个冲激信号时,至少应该保证频谱仪的视频带宽不小于10倍的分辨率带宽,这时才能正确测得冲激信号的幅值。
以上是在使用频谱仪时可能会迷惑的几点,在实际测量中,还需要手动调节一些参数才能得到比较好的波形。如果大家在操作中有什么问题,欢迎关注安泰测试网www.agitek.com.cn,安泰测试会定期分享相关视频,帮助大家更好的了解频谱分析仪。
关键词: 频谱分析仪
2021-08-12 19:38:53     打赏
学习、收藏了,谢谢分享。
