威泰普科技智慧泵站远程控制系统既可实现站内监控,又能实现远程监控。具有以下特点:
1.采用开放式、全分布的系统结构,系统配置和设备选型适应计算机发展迅速的特点,具有向后兼容性,充分保护用户的投资。
2.采用模块化、结构化设计,保证系统的可扩性,满足功能增加及规模扩充的需要。
3.系统具有冗余容错设计,不会因局部的故障而引起系统误操作或降低系统性能。各LCU能脱离主控级独立运行。
4.现地控制单元(LCU)与微机保护、公用设备控制系统等设备采用RS485通讯方式通信。
5.监控系统响应速度快,系统高度可靠,实时性好,抗干扰能力强,适应现场环境。
6.监控系统人机接口功能强,适应泵站、现地管理房运行习惯操作。
7.人机联系操作方法简便、灵活、可靠,对话提示说明清楚准确,在整个系统对话运用中保持一致。
8.信息化平台+自动化控制+高低压配电+现场安装调试,一站式采购服务,省心省力,维护成本低。
