电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PRBTEK分享对罗氏线圈精度造成影响的因素有哪些
2021-08-11 16:27:46     打赏
       基于罗氏线圈的电子式电流互感器具有频带宽、测量范围 大、无磁饱和现象、体积小、质量轻以及安全可靠等优点,被广泛应用于瞬态大电流检测和脉冲功率技术领域。 在实际应用中发现,外界电磁干扰、被测电路的导体放置位 置以及被测电路导体相对于罗氏线圈的大小等各种干扰因素都会对罗氏线圈的精度造成影响。
       从罗氏线圈的工作原理来看,影响其精度的主要包括:电源侧(被测的载流导体)、传递介质和感应侧(罗氏线圈),在这三要素中,传递介质为空气,传导率为空气传导率,远远小于传统电流 互感器的铁芯传导率,由此使得测量精度对被测载流导体和罗氏 线圈的位置和结构等因素的变化更加敏感。所以,有必要分析和 研究各种干扰对罗氏线圈准确性的影响。在假设线圈绕制均匀的前提下,我们可以通过磁场干扰、导体位置、导体大小以及外界温度等干扰因素对线圈的精度的影响进行了定量的理论分析。
       在假设罗氏线圈绕制均匀的前提下,通过理论分析,定量地给出了各干扰因素对罗氏线圈工作精度的影响,其中包括:磁场 干扰、被测电流导体位置偏心及倾斜、导体与罗氏线圈的相对大小,为分析以及保证罗氏线圈在实际使用中的精确度提供了一定的理论支持。同时,从计算结果可知,被测导体倾斜对罗氏线圈的精度影响最大,因此,在使用罗氏线圈时,要特别注意保证测量导体与罗氏线圈的垂直。
关键词: 罗氏线圈     柔性电流探头     罗氏线圈CWT系列
