电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PICKIT3脱机烧写指导书
共6条 1/1 1 跳转至页
PICKIT3脱机烧写指导书
2021-08-12 23:58:22     打赏
一:PICKIT3的联机烧写方法
PICKIT3的联机烧写与ICD2一致,只是需要在MPLAB IDEV840或者更高版本下使用PICKIT3。烧写时,从MPLAB IDE的菜单“PROGRAMMER——PICKIT3”,选中PICKIT3即可。
由于原装的PICKIT3能提供的烧写电流比较小,联机烧写时,建议目标板带电。
二:PICKIT3的脱机烧写步骤
1、脱机下载
所谓脱机下载,是在联机状态下,把烧写文件HEX文件下载到PICKIT3的主机内部的FLASH芯片中。
1)打开MPLAB IDEV840或者更高版本。
2)通过CONFIG选择要烧写的芯片。
3)通过FILE——IMPORT,导入带有CONFIG信息的烧写文件(HEX文件),注意,文件名,路径名,不要有中文,也不要放在电脑的桌面上。
4)通过PROGRAMMER——PICKIT3,选中工具,并等待系统连接PICKIT3。
5)如弹出如下对画框,是一个提示,意思为不要搞错5V系统和3V系统,避免烧坏MCU,确认供电没有错误后,点OK则可。
6)通过PROGRAMMER——SETTING——Programmer-TO-GO,点“Send IMAGE In Memory”,将HEX下载到PICKIT3主机中。“IMAGE NAME”,是为将要下载到PICKIT3主机中的HEX另外取的名字,可以不填,该名称,与HEX文件的文件名无关。
7)下载完毕,软件界面提示如下,为防止错误操作,请关闭MPLAB IDE。
Downloading image...
Download of Programmer-to-go image complete
PICkit 3 is now in Programmer to go mode.
PICkit 3 will be disconnected from this session.
The next time you connect (or re-connect) to this unit, you will have the choice to take it off Programmer to go mode.
PICkit 3 removed
2、给脱机工作模式的PICKIT3上电
1)从PC拔掉USB线。
2)PICKIT3的脱机电源模块接通9V/3A,内正外负,DC开关电源,注意用标配电源。
3)将PICKIT3的脱机电源模块与PICKIT3用USB线连接。
4)一切连接OK后,会看到脱机电源模块的LED亮,PICKIT3的POWER灯(绿色)常亮,ACTIVE灯(兰色),大体按1S亮1S灭的频率缓慢闪烁。
3、脱机烧写
1)标准的PICKIT3(含原装PICKIT3),烧写时不对目标板上电,目标板需要自行加电,请在将PICKIT3连接到目标板,并给目标板MCU提供合适的电源。
2)点PICKIT3上的烧写按钮。
3)烧写过程中,ACTIVE灯保持常亮,烧写完毕,无论成功失败,恢复闪烁状态。烧写完毕,如STATUS灯(红绿双色),为红灯,烧写失败,为绿灯,烧写成功。
4) 在实验室烧写时,可以关闭MPLAB IDE,通过USB线连接PICKIT3,从PC为PICKIT3提供脱机工作的电源,但目标板,依然要加电。
4、脱机后再次联机下载的注意事项
1)脱机使用PICKIT3后,再次联机使用,第一次连接会有如下提示,一般我们选择“否”,则把PICKIT3内部FLASH中的烧写程序擦除,PICKIT3进入联机模式。选择“是”,则PICKIT3将继续工作在脱机模式,此时的PC只负责给PICKIT3从USB供电。
5、其它使用注意事项
1)联机烧写的具体操作步骤,请见官方的中文说明书。
2)脱机烧写的具体步骤和说明,MICROCHIP截止2009-11-17,尚无官方正式文档,后续可能会推出详细的官方中英文文档。
2021-08-13 00:02:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-08-13 11:28:34     打赏
很不错, 学习了,非常感谢!
2021-08-13 11:36:52     打赏
学习学习
2021-08-13 23:45:05     打赏
2021-08-15 23:58:29     打赏
学到经验了
共6条 1/1 1 跳转至页
