是德矢量网络分析中矢量测量的重要性:
测量信号分量的幅度和相位非常重要,原因有几个。首先,要想全面表征线性网络并确保 无失真的传输,必须要进行这两项测量。为了设计有效的匹配网络,必须测量复阻抗。 工程师在为计算机辅助工程 (CAE) 电路仿真程序开发模型时,需要幅度和相位数据才能 建立精确的模型。 此外,时域表征需要幅度和相位信息,以便执行傅立叶逆变换。矢量误差校正通过消除测量 系统固有误差的影响,可以提高测量精度,但它也需要幅度和相位数据来建立有效的误差 模型。为了达到高精度,甚至是在标量测量(例如回波损耗)中,相位测量功能也非常重要 (请参阅是德科技应用指南《在网络分析仪测量中应用误差校正》,5965-7709 CHCN)。
