电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 气体腐蚀试验条件及标准-金鉴实验室
共3条 1/1 1 跳转至页
气体腐蚀试验条件及标准-金鉴实验室
2021-08-16 18:17:00     打赏
当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化,使得腐蚀的发生几率大大增加,每年电子、电器、通讯、计算机、LED等行业都因为产品在大气中被腐蚀而损失惨重。为了减少损失,各行业积极应对,致力于提高产品的耐腐蚀性能。
因此针对特殊工作环境的LED产品,需要对其做气体腐蚀试验,验证其防腐蚀性。
鉴于此,金鉴实验室特推出“混合气体腐蚀试验”的检测服务,帮助广大客户了解产品的抗腐蚀能力。该试验是利用二氧化硫,二氧化氮,氯气,硫化氢等几种气体,在一定的温度和相对湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品的抗气体腐蚀的能力。主要用于确定零部件、电子元件、金属材料、电工,电子等产品的防护层以及工业产品的在混合气体中的工作、储存的适应性,特别是接触件与连接件的抗腐蚀能力。
气体腐蚀实验
业务范围:
1. 汽车类:汽车设备与装置、汽车零部件等;
2. 计算机类:电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等;
3. 电子通信类:手机、射频器、电子通信元器件等,PCB、PCBA;
4. 电器类:家电、灯具、变电器等各类家电电器设备、仪器仪表、医疗器械。
混合气体腐蚀试验条件:
1. 气体种类:H2S、SO2、Cl2、NO2;
2. 气体浓度条件:最小10ppb,最大25ppm;
3. 温度范围:(15℃-60℃)±2℃;
4. 相对湿度:(50%~95%)±5%RH。
混合气体试验箱
相关测试标准:
——IEC 60068-2-43《环境试验.试验方法.试验Kd.触点和连接件用硫化氢试验》
——GB/T 2423.51-2012《环境试验 第2部分 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验》
——GB/T 9789-2008《金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》
——GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》
——DIN 50018《在含有二氧化硫的大气环境下的冷凝水-交变气候中的试验》
  目前与气体腐蚀试验相关的标准有很多,包括IEC-60068-2-43,IEC 60068-2-60,ISO 16750-4,GBT2423.51,IEC 60068-2-42,GBT2423.19, AEC-Q-102等,其中由美国汽车电子委员会制定的AEC-Q-102适用于车用LED器件的测试,因此与LED相关的内容最多,详细描述了测试方法,样品数量和失效判定依据。
金鉴实例:LED灯珠抗硫化氢气体腐蚀能力试验
试验过程:
1. 前处理:将LED灯珠在 85℃烘烤4 小时,再进行低温(峰值温度 180℃)回流焊,将样品焊接到梅花板上。
2. 依据CIE127、SJ/T 11394-2009及客户要求对灯珠进行光电参数测量,并记录数据。
3. 依据 GB/T 2424.12-2014 及客户要求进行硫化氢气体腐蚀实验。
4. 试验结束后,再进行一次光电参数测量,并记录数据。
 硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠外观观察
 硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠外观观察
编号
试验前
试验后
对比(绝对值)
电压
U(V)
光通量
(lm)
色温
(K)
电压
U(V)
光通量
(lm)
色温
(K)
电压
U(V)
光通量
(lm)
色温
(K)
1
6.04
129.3
5067
6.02
102.9
5680
0.2%
20.5%
12.1%
2
6.04
131.2
5046
6.03
103.5
5696
0.1%
21.1%
12.9%
3
6.11
131.3
5193
6.10
104.2
5897
0.1%
20.7%
13.6%
4
6.11
132.6
5162
6.10
109.9
5732
0.2%
17.1%
11.0%
5
6.07
131.7
5013
6.06
101.4
5723
0.2%
23.0%
14.2%
最大值
6.21
134.0
5193
6.17
109.9
5954
1.3%
23.1%
15.7%
最小值
6.04
127.9
5001
6.02
100.0
5597
0.1%
17.1%
10.7%
平均值
6.12
130.9
5117
6.09
104.5
5768
0.5%
20.2%
12.7%
硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠光电性能测试对比
该款灯珠在经过硫化氢气体腐蚀试验96H后,灯珠支架功能区出现发黑,光通量严重下降(超过20%),色温出现明显漂移,整个产品的寿命和可靠性将会大大降低。
金鉴案例二:
依据AEC-Q-102 H2S测试项目,不同品牌光源的光通量维持率-时间变化趋势对比测试,依据测试结果,委托单位选择合适的光源应用于车用指示灯产品。
相同支架、不同胶水和相同胶水、不同支架搭配后封装成不同光源,在相同的气体腐蚀。测试条件下做测试,光通量维持率不一样,由此可确认光源的防腐蚀性能与支架、胶水均有关联,只有同时改善两种材料才能提高光源的防腐蚀性能。
  不同电镀工艺的镀金端子硫化测试后,表面腐蚀程度越严重,接触电阻增加越大。
关键词: 气体腐蚀试验测试     可靠性测试与环境试验
2021-08-16 23:43:06     打赏
非常感谢您的分享
2021-08-16 23:50:04     打赏
是个蛮不错的实验室
共3条 1/1 1 跳转至页
