电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 无缝隙的电源切换会让单片机内部的上电复位不正常吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-08-16 23:33:05     打赏
原来的板使用5V电源配器供电,工作正常。现在增加了3V干电池和5V适配器电源切换电路,电路采用本坛大佬们广泛讨论验证过的,如下图:
新的PCB是在原PCB上改的,只增加了这个电路的三个元件,其他未作改动。
单片机采用的是内部复位,现在的故障现象是新板大约有5%左右的概率上电复位不成功。而旧板连续测试几百次每次都正常。故障是这个电路造成的吗?请各位朋友指点指点!
关键词: 电源切换     复位     单片机
2021-08-16 23:43:57     打赏
不错的分享
2021-08-16 23:51:06     打赏
电路图设计的不错
2021-08-17 10:14:17     打赏
把10K电阻减小试试呗。另外,我看SS34的最大反向电流有0.5ma了,高温有10ma,大于3/10K的0.3ma,你确定电池供电能稳定运行吗?
2021-08-17 10:40:52     打赏
芯片是否开启了低电压复位? 调整一下复位电压看看
2021-08-17 10:56:45     打赏
示波器,搭上去,有问题很容易发现的吧?!
共6条 1/1 1 跳转至页
