电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个维修实例
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
分享一个维修实例
2021-08-19 12:04:33     打赏
    我在酒店工作期间,有一次检修用PIC16C73B单片机控制驱动的电子门锁时,我听到一位同事说这间房一个月不到换了两次电池,对此我马上感到这个门锁电路板有问题,于是我把该电路板拆下,用万用表测量了其工作电流,结果为1.6mA,是设计理论值(55µA)的近30倍,于是我判断有元件损坏导致电路板漏电,接下来我对该电路板进行了认真的检查,最后确认是一只电解电容漏液使铜箔间的绝缘值下降引起漏电,经过用无水酒精浸泡、烘干处理后,电路板的工作电流下降为60µA,达到正常范围。
关键词: 分享     维修     实例
2021-08-19 13:17:13     打赏
学习了,谢谢分享经验。
管理员
2021-08-19 13:29:35     打赏
感谢分享,要是有图就更好啦~
2021-08-20 15:37:49     打赏
我正在找图。
2021-08-20 23:01:20     打赏
每个元器件都测量一遍,排查一遍!
2021-08-20 23:05:06     打赏
老司机啊,那么快就能解决问题!
2021-08-20 23:09:21     打赏
又学会了一招!电容漏电会引起电流偏大
2021-08-20 23:14:53     打赏
住酒店中,还能这样解决问题,厉害!
2021-08-22 13:58:38     打赏
回复各位坛友:
《分享一个维修实例》帖的电原理图,请详阅以下链接:
http://www.eepw.com.cn/article/281193.htm
2021-11-02 22:35:50     打赏
好眼力
