电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 您需要开关类功率放大器介绍都在这里了!
共4条 1/1 1 跳转至页
您需要开关类功率放大器介绍都在这里了!
2021-09-02 14:19:29     打赏
  C类功率放大器虽然通过减小晶体管的导通角度,使放大器的效率得以提高,但是由于输出功率的限制,角度又不能太小,所以C类的实际效率还是上不去。为了提高放大器的效率,必须设法降低晶体管本身的损耗。有从A类到B类到C类的这种减小晶体管导通角度的方法,虽然效率有一定提高,但是输出功率能力却不够。于是提取了新的解决方法,希望在晶体管两端有电压的时候没有电流流过,有电流流过的时候电压尽量小。这便诞生了开关类的功率放大器,如D类、E类、F类功率放大器,下面对它们进行介绍。
D类 (丁类)功率放大器
根据集电极输出的电压为理想方波还是流过集电极的电流为理想方波,能够将D类功放分成电压开关型和电流开关型两种类型的电路。
功率放大器分类    功率放大器分类
电流开关型D类功率放大器电路原理图                                    电流型D类功率放大器波形
 功率放大器分类 功率放大器分类
电压开关型D类功率放大器电路原理图                                              电压开关型D类功率放大器波形
E类(戊类)功率放大器
相比于D类功率放大器,B类功率放大器采用单管放大,它有固定的电路结构,通过选取合适的负载电路参数,使得开关晶体管满足零电压开关ZVS条件和零电压导数开关ZDS条件,从而瞬态响应效果最佳。
这就可以减小在开关状态转换之间的功率损耗,克服了D类功率放大器的缺点。E类功率放大器主要有多种不同的拓扑结构,主要差别在于是并联还是串联电感或电容。
功率放大器分类 功率放大器分类
并联电容型E类功率放大器原理电路图                                        并联电容型E类功率放大器的波形
F类功率放大器
F类功率放大器由B类过激演化而来,首先从过激励B类功率放大器介绍,然后再介绍F类功率放大器。正常情况下,B类功率放大器的集电极或者漏极电压电流波形如图所示,过激励B类功率放大器的电流电压波形图3.16所示。
功率放大器分类      功率放大器分类
B类功率放大器的理想电流电压波形                                              过激励B类功率放大器的电流电压波形
功率放大器分类      功率放大器分类
关键词: 功率放大器     介绍     电压     需要
2021-09-03 13:53:00     打赏
2021-09-03 14:50:52     打赏
充电管理
2021-09-03 14:50:15     打赏
不错的资料
共4条 1/1 1 跳转至页
