电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » GD32F103RGT6烧录过程中加密后,出现了一些怪问题,如何解?
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-09-03 23:10:54     打赏
芯片型号:GD32F103RGT6
boot1,boot0 = 0,0
复位引脚接常见的阻容复位电路和一个按键,没有其他电路
单片机程序由开发环境自动生成,屏蔽所有功能代码,只跑初始化和进入FreeRTOS空转。
现象:
1. 可以下载自己的程序进去
2.自己的程序在运行时,单片机的复位引脚每隔500毫秒产生一个负脉冲,导致复位和无法仿真(复位后不打开看门狗)
3.擦写次数有限制,不超过十次,最终芯片被锁死,不能擦除,但是里面的内容可以读出来
4. 锁死后复位引脚上的负脉冲也消失了
请教,这些奇怪的现象是怎么实现的?
关键词: GD32F103RGT6     烧录     加密
2021-09-04 00:13:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-04 16:18:24     打赏
不确定,没加密过
2021-09-05 16:12:43     打赏
先查下单片机的供电电源吧!
2021-09-05 16:19:16     打赏
第二条应该是内部其他复位源复位产生的脉冲
2021-09-05 16:26:02     打赏
不加密呢? 对比看看!
共6条 1/1 1 跳转至页
