电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于单片机的ROM和RAM的一些疑问
共6条 1/1 1 跳转至页
关于单片机的ROM和RAM的一些疑问
2021-09-03 23:14:37     打赏
单片机的ROM和RAM----我们选型mcu的时候内存空间一定是要考虑的参数,比如ROM、RAM
1.DRAM分为很多种,主要有SRAM、FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM、WRAM,哪些是常用的?驱动像素高的屏幕是不是用SDRAM多一点?为什么?
2.ROM和falsh是同一个东西吗?
3.ROM、RAM,很多软件工程师说1M的ROM或者512K的RAM已经很大,那么ROM、RAM分别大于多少的时候是比较大的一个概念呢?比如针对一般的消费类电子的应用。
关键词: ROM     RAM     存储器
2021-09-04 00:13:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-04 10:53:47     打赏
2021-09-05 16:13:01     打赏
Flash 就是 ROM
简单的讲,
ROM 就是存你的程序的,根据你的应用,以及你需要制作的功能,决定你需要的 ROM 的大小。
RAM 就是存放变量的地方,根据你的程序需要用到多少变量,决定,你需要的RAM的大小。
各种不同的RAM 决定性区别就是访问速度,或者说读写速度,1M的ROM的确很大了,如果不是用来存放字库或者第三方函数的话,你自己一个人从0编程序的话,只要不是瞎编,你能编到1M的ROM都不够的话,手都能断了。相对于1M的ROM,如果配上512K的RAM, 那真的是大的离谱了,就像我之前说的 RAM是存放变量用的。你相当于一个程序,其中有一半是变量。当然,实际应用中可以把RAM用来缓存你的CODE,来加快运行速度,但不是必须的。
2021-09-05 16:19:29     打赏
最通俗易懂的解释:  ROM就好比你电脑的硬盘,RAM就好比你电脑的内存条或者显卡的显存。
2021-09-05 16:27:33     打赏
FLASH 就是单片机的ROM
但是ROM不一定时FLASH。
早期的mcu很多是没有内置的ROM的,需要外置的ROM去扩展。
现在还有的ROM是一次性烧录的,叫OTP。
也有MTP,就是多次烧录,一般是1000只有。
还有就是flash。一般是1万次以上。
共6条 1/1 1 跳转至页
