T2和T4是两个NMOS管,假设内部寄生二极管阈值电压都是0.7V。如果给V1供电-1.8V,那么S2节点电压是多少?我想通过给V1供负电来控制S2点电压,那么S2的节点电压可以供出来正电压吗?还是只能从0V供到某个负值电压?
