电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片在智能水杯中提醒喝水的?
语音芯片在智能水杯中提醒喝水的?
2021-09-07 11:23:41     打赏
我们每天通过喝水、食物和机体内生水这三个途径来获得所需要的水分。喝水包括各种途径所获得的白水、茶水、饮料等,通过喝水我们可以获得很多水分;
喝水时间应分配在一天中的任何时刻,原则是少量多次,每次200毫升左右。一夜的睡眠会丢失不少水分,尽管在起床后没有口渴感,但体内仍然会因为缺水而出现血液粘稠。早晨起床后喝一杯凉开水(150毫升)可以降低血液粘度,增加循环血容量。
然而因为各种原因,我们经常忘记喝水,或者不知道喝多少水合适,所以就有了智能水杯,智能水杯可以实现饮水语音提醒,水质检测,水温显示等功能,让人们养成良好的饮水习惯,从而保证人们身心健康。
而智能水杯实现语音提醒功能的核心就是加入了语音芯片——九芯电子NV040B语音芯片。
NV040B语音芯片是一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。
它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,适合低成本快速投产,仅需一天即可出货。
无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达1.6V~4.5V,弥补了目前市面上语音芯片抗干扰能力较差的缺陷。
OTP存储格式,生产周期快,仅需一天,下单无小量限制; 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
简单方便的两线MCU串口控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
九芯电子NV040B 语音芯片在智能水杯的应用方案
支持4个按键触发;语音时长40秒,可以做40秒以内的小家电语音芯片方案,另外同系列的NV020B、NV068B、NV080B、NV115B语音芯片可做20秒、65秒、80秒、115秒以内的语音方案;
内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,单个数据口最多可播放128个语音组合; 音质优美,性能稳定,物美价廉;内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
DIP8,SOP8以及COB三种封装可供选择,使用方便,应用灵活; 外围电路简单,仅需一耦合电容;工作电压范围:1.6V~4.5V(5V供电的话VDD需串接二极管4148降压); 静态电流:2uA;
NV040B语音芯片SOP8封装管脚图
NV040B语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。
其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。
当O口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
NV040B语音芯片触发时序图
不注意喝水,就会让自己越来越缺水,让身体一直处于一个缺水的状态。智能水杯增加语音提醒功能,及时提醒你需要喝水了,让你保持每天喝到足够的水量。
所以在智能水杯应用了NV040B语音芯片之后,可以语音播放自动提醒消费者喝水,为广大消费者解决合理饮水问题,呵护健康。如果NV040B语音芯片用于智能保温杯里,还可以语音播放当前的水温提醒,避免用户被烫伤!
加入九芯电子NV040B语音芯片的儿童智能水杯可以实现语音播报提醒功能,而智能水杯可以为低领儿童,或者盲人提供很大的帮助,因为盲人无法看到物体,更无法看到杯上显示的温度,很容易被烫伤,而低龄儿童读取温度计或对温度数字认识不够,所以智能水杯/保温杯加入NV040B语音芯片实现语音提醒播放功能对于低龄儿童或者盲人来说是非常有意义的!
九芯电子NV040B语音芯片在智能水杯的应用语音方案如下:
隔一个小时之后,没有喝水,会语音播放:主人该喝水了!
定时提醒喝水:如早上7点:类似闹钟提醒主人喝水:主人,该喝水了,空腹喝水可以调节肠胃哦。
晚上睡前喝水:主人,该喝水了,适当的水分可以预防心血管疾病哦。
如果是加入了智能保温杯里,那可以实现语音播报当前水杯的水温,避免被烫伤!
如:主人该喝水了,当前水温80%,比较烫哦。
关键词: 语音芯片 语音IC 语音芯片模块 otp语音芯片
2021-09-10 23:55:44     打赏
