电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【转】给你的Linux把把脉(内存、磁盘、CPU、网络)
2021-09-08 13:40:12     打赏
1、核心命令
linux 监控网络IO、磁盘、CPU、内存:
● CPU:vmstat 、sar –u、top
● 磁盘IO:iostat –xd、sar –d、top
● 网络IO:iftop -n、ifstat、dstat –nt、sar -n DEV 2 3
● 磁盘容量:df –h
● 内存使用:free –m、top
2、常用命令
(1)内存:条数、每条大小、内存是DDR4还是DDR3、内存频率是2666MT/S还是1600MT/s
● 条数:dmidecode|grep -A5 'Memory Device'|grep Size | grep -v Installed |wc -l
● 每条大小:dmidecode|grep -A5 'Memory Device'|grep Size | grep -v Installed |uniq
● 内存类型:dmidecode | grep -A16 "Memory Device" | grep 'Type:' |grep -v Unknown |uniq
● 内存频率:dmidecode | grep -A16 "Memory Device" | grep 'Speed' |grep -v Unknown |uniq
(2)硬盘:块数,大小
fdisk -l | grep "Disk /dev/sd"
(3)查看什么进程占用端口
netstat -antp | fgrep <port>
(4)查看进程资源
jps -l    #  获取进程id
jmap -heap 21046
(5)CPU个数
cat /proc/cpuinfo| grep "physical id"| sort| uniq| wc -l
(6)CPU核数
cat /proc/cpuinfo| grep "cpu cores"| uniq
(7)CPU主频
cat /proc/cpuinfo| grep "model name"| uniq
3、核心命令详解
3.1、ps aux
ps命令用于查看系统中的进程状态
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
 ● USER,进程所有者的用户名。
 ● PID,进程号,可以唯一标识该进程。
 ● %CPU,进程自最近一次刷新以来所占用的CPU时间和总时间的百分比。
 ● %MEM,进程使用内存的百分比。
 ● VSZ,进程使用的虚拟内存大小,以K为单位。
 ● RSS,进程占用的物理内存的总数量,以K为单位。
 ● TTY,进程相关的终端名。
 ● STAT,进程状态,用(R--运行或准备运行;S--睡眠状态;I--空闲;Z--冻结;D--不间断睡眠;W-进程没有驻留页;T停止或跟踪。)这些字母来表示。
 ● START,进程开始运行时间。
 ● TIME,进程使用的总CPU时间。
 ● COMMAND,被执行的命令行。
3.2、Top
top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器。
1、上半部分显示了整体系统负载情:
● top一行:从左到右依次为当前系统时间,系统运行的时间,系统在之前1min、5min和15min内cpu的平均负载值
● Tasks一行:该行给出进程整体的统计信息,包括统计周期内进程总数、运行状态进程数、休眠状态进程数、停止状态进程数和僵死状态进程数
● Cpu(s)一行:cpu整体统计信息,包括用户态下进程、系统态下进程占用cpu时间比,nice值大于0的进程在用户态下占用cpu时间比,cpu处于idle状态、wait状态的时间比,以及处理硬中断、软中断的时间比
● Mem一行:该行提供了内存统计信息,包括物理内存总量、已用内存、空闲内存以及用作缓冲区的内存量
● Swap一行:虚存统计信息,包括交换空间总量、已用交换区大小、空闲交换区大小以及用作缓存的交换空间大小
2、下半部分显示了各个进程的运行情况:
● PID: 进程pid
● USER: 拉起进程的用户
● PR: 该列值加100为进程优先级,若优先级小于100,则该进程为实时(real-time)进程,否则为普通(normal)进程,实时进程的优先级更高,更容易获得cpu调度,以上输出结果中,java进程优先级为120,是普通进程,had进程优先级为2,为实时进程,migration 进程的优先级RT对应于0,为最高优先级
● NI: 进程的nice优先级值,该列中,实时进程的nice值为0,普通进程的nice值范围为-20~19
● VIRT: 进程所占虚拟内存大小(默认单位kB)
● RES: 进程所占物理内存大小(默认单位kB)
● SHR: 进程所占共享内存大小(默认单位kB)
● S: 进程的运行状态
● %CPU: 采样周期内进程所占cpu百分比
● %MEM: 采样周期内进程所占内存百分比
● TIME+: 进程使用的cpu时间总计
● COMMAND: 拉起进程的命令
结语
1、遇到问题不要慌。根据经验,再通过命令排查内存、磁盘、网络、cpu,问题无非就这几类,切不可着急忙慌乱改一通,让简单问题复杂化。
2、根据以上命令,提前设置监控预警。监控预警能够让你及时发现系统的性能信息、比如磁盘快满了,内存超负荷了,我们可以提前作出调整。
转自CSDN,作者「不吃西红柿丶」
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39032019/article/details/119847758
关键词: Linux     磁盘
