参照了wabc的文章,居然不成功,总是attaching network interface lo0...Done后loading...一段时间后报Error loading file. errno=0x8800dd
在网上搜索了好长时间,居然没有答案,只好自己动手。需要说明的是,config.h并不是一次性配置完成。
首先,查看了FTP Server,文件已经传输完毕,为什么vxworks没起来,于是把FTP Server关了,此时,errno值发生了改变,变成了0xd0003。由此可知,在FTP Server开的情况下,vmware已经获得了文件(顺便说一下,errno可以在安装目录下\target\h\errno.h查看并查找原因)。
又去调整过config.h,生成bootrom。然后在控制台里直接rebuild all。再启动vmware,问题依旧;最后只好按wabc的文章从头一次,这回注意到“
这里还要提醒读者,在您每次修改完系统的配置信息(如:config.h)后,都要重新创建一个工程来编译VxWorks映象,以免出现代码不一致的问题。” 就在控制台里把生成的project删掉重新生成一个,哈哈,这回成功了,心中狂喜。 为了搞好这个环境,耗了我两天时间,为了避免别人浪费时间,特写出来,给大家一个帮助。 当然我这个问题的解决只适合和我相似的条件,请有问题的人重复做法后没能解决的话,不要扔砖头哦,[em07]
