电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PICHEX文件格式分析
PICHEX文件格式分析
2021-09-12 23:50:47     打赏
概要
.HEX文件是MPLAB生成的一种可执行文件的格式,它本身是由ASCII字符组成的,但其包含16进制的可执行代码的信息,也就是说,这类文件描述在程序存储器的哪个单元放入什么指令。
.HEX文件的种类
MPLAB可以生成3种不同格式的可执行文件。其中两种是.HEX文件,它们分别称为INHX8M格式(Intel Hex Format)和INHX32格式(Intel Hex 32 Format);
另外一种称为INHX8S格式(Intel Split Hex Format),这种格式会同时生成.HXL和.HXH文件,两个文件分别存放指令数据的低字节和高字节。
这里只讨论两种.HEX文件。MPLAB内嵌的连接器MPLINK在默认情况下生成INHX32格式的.HEX文件,也可以使用/aINHX8M选项指定生成INHX8M格式的.HEX文件。
我们的烧写器应该能支持这两种格式的.HEX文件。
INHX32格式的.HEX文件
一个INHX32格式的.HEX文件是由若干个形式相同的行构成的。
行的种类
对于最多只有8K字程序空间的PIC16F87X单片机而言,相应的.HEX文件只有3种不同的行:线性地址定位行,代码数据行,结尾标志行。一个.HEX文件的第1行是一个线性地址定位行,后面接着是若干个代码数据行,最后一行是结尾标志行。
线性地址定位行仅仅对超过32K字代码的程序有用。实际上,INHX32格式与INHX8M格式的不同之处就在于它能表示超过32K字代码的程序。线性地址定位行中指定指令存放地址的高16位,而低16位由代码数据行中的“AAAA”部分指定。“AAAA”表示指令存放地址的2倍,所以最多能表示32K字的指令,而PIC16F87X单片机最多只有8K字程序空间,故不需要用到指令地址的高16位,因此.HEX文件的线性地址定位行指定的指令地址的高16位总为“0000”。
代码数据行指定一段连续存放的代码的起始存放地址和代码值。通常一行中最多有16条语句的代码。
结尾标志行标志整个文件的结束。
行的格式
一个INHX32格式的.HEX文件的每一行都是下面这种格式:
:BBAAAATTHHHH....HHHHCC
即开始是9个字符组成的前缀“:BBAAAATT”,加上若干个4字符的“HHHH”数据,结尾是2个字符的校验字“CC”。这里所说的“字符”是指组成文件的ASCII字符,而一个16进制“字节”必须用两个“字符”表示。
各个部分的意义是:
: 一行的开始符。
BB 数据部分的字节数,即“HHHH”部分的字节数。
AAAA 代码开始存放的地址的2倍。仅在代码数据行中有意义,在其余两种类型的行中这一部分为“0000”。
TT 行的类型。
          00    代码数据行
          01    结尾标志行
          02    段地址定位行(PIC16F87X单片机的.HEX文件中没有用到)
          04    线性地址定位行
HHHH 在代码数据行中,表示一条14-bit的指令代码,其中低字节在前,高字节在后,比如“movlw 0xaa”这条指令对应的代码是30AA,相应的HHHH表示为AA30;在结尾标志行中,没有这一部分;在线性地址定位行中,这一部分为指令存放地址的高16位。
CC 校验字。校验规则是,本行中前面所有的字节(两个字符)表示的16进制数相加,再加上CC表示的16进制数,所得的和必须是256的整数倍,即用16进制表示时末尾两位都为0。
示例
下面是一个简单的程序的汇编语句及对应的可执行代码。
地址     代码   汇编解析        源程序
                                org   0x0000
000000   2810   GOTO  0x10      goto  main
                                org   0x0004
000004   2818   GOTO  0x18      goto  int_serv
                                org   0x0010
                                main
000010   1683   BSF   0x3,0x5   bsf   STATUS, RP0
000011   1303   BCF   0x3,0x6   bcf   STATUS, RP1
000012   0188   CLRF  0x8       clrf  TRISD
000013   1283   BCF   0x3,0x5   bcf   STATUS, RP0
000014   0188   CLRF  0x8       clrf  PORTD
000015   160b   BSF   0xb,0x4   bsf   INTCON, INTE
000016   178b   BSF   0xb,0x7   bsf   INTCON, GIE
                                stop
000017   2817   GOTO  0x17      goto  stop
                                int_serv
000018   30ff   MOVLW 0xff      movlw 0xff
000019   0088   MOVWF 0x8       movwf PORTD
00001a   0009   RETFIE          retfie
                                END
它对应的INHX32格式的.HEX文件如下:
:020000040000FA                                         (1)
:020000001028C6                                         (2)
:020008001828B6                                         (3)
:04000A00003400348A                                     (4)
:10002000831603138801831288010B168B17172878
