电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 【转】认真尝试摄影的几十天后,我学到了些什么
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-09-14 14:30:18     打赏
来源:Matrix社区,作者:Tolecen
一直比较喜欢摄影(依我现在的水平来说应该叫拍照),之前都是用手机随时拍拍,捕捉一下生活中有趣的地方或者值得纪念的地方,都是随便一拍,加个滤镜,就完事了。直到最近开始用相机拍照了,才开始认真学习一些摄影上的知识和技术。在这个学习和实践的过程中,除了基础知识的掌握,也学到了一些比较有趣的摄影方法,接下来就在这篇文章跟大家分享一下我觉得比较不错的一些方式。这篇文章不会手把手教你怎么用这些技术,只是分享一下使用了之后会有什么效果,如果感兴趣,可以自己去搜索相关的详细教程。
长曝光
长时间曝光摄影,就是一种长时间开启快门的摄影技巧。比如拍摄星轨、拍摄夜间车流轨迹、拍摄瀑布丝滑流水等。一般要用到相机的 B 档或者 M 档,重点是需要一个三脚架保持稳定,因为一般长曝光都需要几秒、十几秒,甚至几小时。
ISO 100 | 0ev | f10 | 8.0s
这是最开始尝试长曝光的一张作品,以一个共享单车为前景长曝光 8 秒,把路过的车灯长曝成几条光轨,由于光圈开的比较小,路灯也会出现漂亮的星芒。
ISO 100 | 0ev | f16 | 5.0s
这是站在天桥上,拍摄路过的车流,那天特别巧,就在拍的过程中,一辆白色汽车撞上了一辆单车,随后旁边的交警过来处理交通事故,就留下了这张照片。这张照片曝光 5 秒,如果时间再长一点可能光轨更好看,但是,中间的处理事故的人是不断运动的,如果曝光时间过长人物部分也会很模糊,为了呈现更好的对比,所以选择了让曝光时间短一些。
ISO 2500 | 0ev | f7 | 10.0s
这张是在昆明的王官湿地公园,深邃的夜晚,本来只想简单的长曝光一下,拍出一颗枯树和夜晚的繁星点点,没想到抓到了流星。可惜了当时没有许愿~
堆栈
堆栈的原理是通过多个图片,利用后期处理图层叠加的方式合成一张新的图片的过程。简单说就是多张图片叠加在一起形成新图片。堆栈适用于风光摄影、拍摄星轨或流云、丝滑水面等。也具有提高图像质量去除杂色噪点的作用。不过我一般是用来模拟长曝光。
间隔 3 秒 拍摄 20 张堆栈
上图同一个角度 不堆栈普通拍摄
间隔 3 秒 拍摄 20 张堆栈
上图同一个角度 不堆栈普通拍摄
上面两组图,每个的第一张,都是用三脚架拍摄了 20 张同一个角度的图片之后,用 Photoshop 平均值堆栈而成,每组第二张都是普通的未堆栈图片,可见堆栈之后的水面非常丝滑,云彩也有了流动的感觉。
上面堆栈的效果,如果有 ND 减光镜,那也可以直接用相机长曝光实现,如果没有减光镜,因为白天的光线都很强,长曝光势必会拍出一片白,所以就可以用堆栈模拟长曝光效果。
堆栈还可以实现降噪的效果,比如夜间拍摄可能会噪点过多,那就可以多拍几张后期堆栈消除噪点,感兴趣的可以自行搜索相关教程。
慢快门
慢快门那其实就是放慢快门的摄影,上面说的长曝光也是一种慢快门,不过这里说的是时间比较短的慢快门,比如 1/15 秒、1/10 秒这种的,用这种比较短时的慢快门,可以营造出动感的效果。一般使用相机的快门优先模式(S档或者Tv档)。
ISO 2000 | 0ev | f5 | 1/15s
这一张是保持相机保持稳定,按下快门,记录下后面小孩玩卡丁车穿过的动感效果,只要保持手比较稳定都没有什么问题。
ISO 320 | 0ev | f1.8 | 1/13s
这一张属于追焦,就是相机要和对焦好的主体一起动,实现主体清晰,周围环境动感的效果,这种的拍起来会稍微难一些,没什么技巧,只能多练,建议可以把快门速度放在 1/10 - 1/15 秒之间多多练习。
全景接片
全景接片,可以把拍摄的多张照片,通过 Photoshop 的自动拼接,合成一张长的全景图,类似于 iPhone 上的全景图。当然相机拍的优势是细节保留的更多,整个全景图更加清晰。
拍全景接片,最重要的有两点:一是每张照片至少有一半重复的部分;二是拍的时候在一个水平线上,这一点最好在拍的时候打开相机的水平仪功能。还有一个第三点可有可无,就是三脚架,有三角架当然好,直接在三脚架上从左到右拍就行,如果没有三脚架,用手也没有大问题。
10 张照片拼接全景
上面的全景图,就是 10 张照片拼接而成,因为无法上传大于 5M 的图片,所以只能压缩比较大来传,可能会有不少细节丢失。
所有的照片如下
在 Photoshop 里的拼接其实也很容易,菜单路径:文件 - 自动 - Photomerge 就可以。
长焦
长焦不算是一种摄影方法,特地提一下,是因为长焦的视野确实有另一种感觉,不过我也没有过长的焦,最多就到 200mm 端,分享一些 200 端拍到的景色。
ISO 400 | f5.6 | 1/2000s | 161mm
这是昆明的长虫山,城市中高楼、远处山坡上的电塔都清晰可见。
ISO 1000 | f5.6 | 1/2000s | 142mm
昆明长虫山上,隔着几株野草,夕阳余晖散落在几栋建筑上。
ISO 2000 | f10 | 1/1250s | 183mm
同样是昆明长虫山,远处的日落与山顶的风车融为一体。
小方法就分享完了,希望对还比较懵懂的朋友有一些帮助,大神就勿见效了,如果有不对的地方欢迎指正。
关键词: 摄影     拍照
2021-09-14 19:06:30     打赏
感谢楼主分享
2021-09-14 19:16:50     打赏
学习到了
2021-09-14 19:20:38     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
