电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(一)------LC
共8条 1/1 1 跳转至页
[经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(一)------LCD1602
2021-09-15 18:46:01     打赏
项目简介        利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证,首先是对LCD1602的学习。
硬件模块        STM32F103R4
        LCD1602
        74HC373缓存驱动芯片
软件工具        CubMX
        Proteus
        Keil
电路连接图
工作流程        首先创建好一个CubaMX工程,设置好PC0--PC7为LCD1602的8个数据位
PB0--PB2分别为LCD1602的片选位,读写位和使能位
        然后设置时钟,仿真的话最好还是用内部时钟,因为后面如果需要串口通信,外部时钟可能会出现一些错误
        其余根据自己习惯即可
        然后进入生成的KEIL工程,编写好相应程序即可,主要程序代码在后面给出。
        最后进入Proteus验证。
程序代码main.c
unsigned char str[]={"hello123"};/**  * @Brief  The application entry point.  * @retval int  */int main(void){  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash inteRFace and the Systick. */  HAL_Init();  /* USER CODE BEGIN Init */  /* USER CODE END Init */  /* Configure the system clock */  SystemClock_Config();  /* USER CODE BEGIN SysInit */  /* USER CODE END SysInit */  /* Initialize all configured peripherals */  MX_GPIO_Init();  MX_ADC1_Init(); // MX_USART1_UART_Init();  MX_TIM1_Init();  /* USER CODE BEGIN 2 */  /* USER CODE END 2 */  /* Infinite loop */  /* USER CODE BEGIN WHILE */        LCD_INIT();                LCD_WRITE_StrDATA(str,1,0);  while(1)  {    /* USER CODE BEGIN 3 */  }  /* USER CODE END 3 */}
LCD1602.c
void LCD_INIT(void){        //初始化//        HAL_GPIO_Write(GPIOC,0x00ff);        //GPIO_WRITE_u8_data(GPIOC,0x00);        delay_us(500);                LCD_WRITE_CMD( 0x38 );        LCD_WRITE_CMD( 0x0c );        //开启光标和闪烁        LCD_WRITE_CMD( 0x06 );        LCD_WRITE_CMD( 0x01 );  //清屏}void LCD_WRITE_StrDATA(volatile unsigned char *StrData,volatile unsigned char row,volatile unsigned char col ){//写入字符串        unsigned char baseAddr = 0x00;                        //定义8位地址        if (row){                baseAddr = 0xc0;        }else{                baseAddr = 0x80;        }         //row为1用户选择第二行                //row为0用户选择第一行        baseAddr += col;        while ( *StrData != '\0' ){                LCD_WRITE_CMD( baseAddr );                LCD_WRITE_ByteDATA( *StrData );                        baseAddr++;                           //每次循环地址加一,数据指针加一                StrData++;        }}
结语本文大部分内容都属于原创,如需转载,请附上本文网站,
如果需要相关的仿真图、程序代码等资料可以直接私信我,我会及时回复。
关键词: 使用     CubMX     Proteus     学习     STM32
2021-09-15 23:39:55     打赏
讲解的非常不错
2021-09-20 23:41:44     打赏
感谢您的分享
2021-11-18 23:39:33     打赏
不错的教程
2021-11-21 15:25:43     打赏
学习
2021-11-21 17:09:56     打赏
学习了
2021-11-21 17:53:19     打赏
2021-11-22 08:40:54     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
