电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(七)------智能
共4条 1/1 1 跳转至页
[经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(七)------智能环境监测系统
2021-09-15 19:04:04     打赏
该智能环境监测系统采用STMF103R4为主控MCU单元,主要外设有LCD1602,DHT11,EEPROM 24C02以及LDR光电检测单元,采用proteus作为仿真平台用于对系统进行一个初步的验证,采用CubMX和Keil作为程序编辑软件,以实现监测周围环境的主要参数的功能。
         第一,先介绍一下Proteus上搭建的硬件电路图。         首先是STMF103R4单元,如下图所示:
然后是LCD1602模块:
然后是EEPROM 24C02模块:
然后是DHT11模块:
最后是LDR光电检测部分,用于转换光强数据:
最最后,再来一张整体的图。
    第二,对功能进行一个简单的概括LCD1602实时显示测量的温度与湿度;
对光照强度进行实时监控,在LCD1602上显示AD_Value,
设置AD_Value在一定值的时候输出不同占空比的PWM波给LED灯;
将最近的5个温湿度数据输入进24C02中,存储起来,按下按键后在LCD1602上显示最近的5个湿度温度数据,
再按一次按键就显示实时的温度湿度以及AD_Value。
    第三,简单介绍一下Keil中的程序首先是温湿度采集显示功能,相关程序如下图所示,刚开始调用DHT11_Read_Data函数将温度数据和湿度数据分别赋给temp和humi两个变量,然后将它们赋值给要存储进24C02中的数组,最后调用sprintf格式化函数和LCD_WRITE_StrDATA显示函数将温湿度数据显示再LCD1602中。
然后是ADC采集功能以及PWM占空比设置功能,光照强度越强,AD采集的电压越小,需要LED的亮度也要越暗些,所以PWM的占空比要小一些,所以AD_Value与PWM的占空比P_Value成一种正关系,即AD_Value越大,P_Value越大,设置P_Value=AD_Value/50就行,因为AD_Value最大值是4096,不要让P_Value超过100就可以了。程序如下图所示。刚开始掉用HAL_ADC_Start函数启动32单片机内部ADC,之前已经初始化了,然后判断是否转换完成和检测完成,都没问题之后再用HAL_ADC_GetValue函数获取ADC转换数据,然后计算出PWM占空比,再进行格式化并在LCD1602上显示。最后将新的占空比写进__HAL_tiM_SET_COMPARE函数中,从而改变输出的PWM波形占空比,改变LED灯的亮度。
还有就是存储最近的5次温湿度数据进24C02中,程序如下图所示,首先复位一下写地址,然后一个for循环调用AT_24C02_write_data写入函数分别将5个温度数据和5个湿度数据写入24C02中以供备用。
最后就是一个按键切换的功能,先提前设置好一个标志位flag,主要程序如下图所示,当检测到按键正常按下后,取反标志位flag,然后给LCD1602清一次屏。
最最后在while循环里面判断标志位并设置标志位为不同值时的功能即可。程序如下图所示,flag为1的时候读取24C02中的数据并在LCD1602上显示。
反之,flag为0的时候则将前三个功能一起应用起来即可。
    第四,进入实际检验阶段将程序编译好然后在Proteus中显示出来。实际现象如下图所示。
LCD1602第一行显示温度和湿度,第二行显示AD_Value和PWM占空比。
按下一次按键后,将24C02存储的最近的5次温度数据和湿度数据显示在LCD1602上。
其实还是仿真还是有点问题的,可能调用的资源比较多,Proteus仿真的时候比较慢,且容易卡住,这个问题应该在实际的板子上能够消除。
补充一下CubMX的配置:
结语本文大部分内容都属于原创,如需转载,请附上本文网站,
如果需要相关的仿真图、程序代码等资料可以直接私信我,我会及时回复。
关键词: 使用     CubMX     Proteus     学习     STM32
2021-09-15 23:41:26     打赏
讲解的非常不错
2021-09-20 23:40:36     打赏
2021-11-18 23:38:37     打赏
单片机还是可以的
共4条 1/1 1 跳转至页
