电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(九)------定时
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
[经验]使用CubMX和Proteus学习STM32单片机(九)------定时器中断
2021-09-15 19:09:02     打赏
项目简介         利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。
硬件模块        STM32F103R4
        LED
软件工具        CubMX
        Proteus
        KEIL
电路连接图
工作流程        首先,创建一个CubMX工程。这里选择的是STM32F103R4型号的单片机。下图是时钟树的设置,这个根据自己习惯设置就好,这里的时钟频率,也就是定时器时钟频率是8MHz.
        介绍定时器发生中断时间的计算方法:定时器时间=(Prescaler+1)X(Counter Period+1)/定时器时钟频率 单位:秒/s。
        然后,假如我们需要LED灯的状态每隔3s改变一次,已知定时器的时钟频率是8MHz,于是我们设置Prescaler为8000-1,Counter Period设置为3000-1。并设置自动重装载,具体如下图。
        然后使能中断
        然后生成代码
        在stm32f4xx__it.c文件中找到tiM2_IRQHandler函数,
        然后进入HAL_TIM_IRQHandler函数,在其中找到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback函数,复制到main.c文件中重新编辑
        然后在main函数中添加HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);函数即可。
        接下来,创建一个Proteus工程。
        开始调试,刚开始灯是亮的。
        3秒之后,灯灭了
        调试成功,验证可用。
程序代码
int main(void){  /* USER CODE BEGIN 1 */  /* USER CODE END 1 */  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash inteRFace and the Systick. */  HAL_Init();  /* USER CODE BEGIN Init */  /* USER CODE END Init */  /* Configure the system clock*/  SystemClock_Config();  /* USER CODE BEGIN SysInit */  /* USER CODE END SysInit */  /* Initialize all configured peripherals */  MX_GPIO_Init();  MX_TIM2_Init();                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);  /* USER CODE BEGIN 2 */  /* USER CODE END 2 */  /* Infinite loop */  /* USER CODE BEGIN WHILE */  while (1)  {    /* USER CODE END WHILE */    /* USER CODE BEGIN 3 */  }  /* USER CODE END 3 */}....../* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){        HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);}/* USER CODE END 4 */
结语本文大部分内容都属于原创,如需转载,请附上本文网站,
如果需要相关的仿真图、程序代码等资料可以直接私信我,我会及时回复。
关键词: 使用     CubMX     Proteus     学习     STM32
2021-09-15 23:42:35     打赏
总结的不错
2021-09-20 23:40:30     打赏
写的非常详细
2021-11-18 23:38:29     打赏
学习这个还是比较费劲的
2023-02-02 20:23:03     打赏
谢谢分享!!
2023-02-02 21:50:50     打赏
2023-02-02 22:20:56     打赏
谢谢
2023-02-03 00:12:54     打赏
感谢楼主分享
2023-02-03 06:28:24     打赏
2023-02-03 06:31:14     打赏
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
