电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]用数字万用表测量三极管的方法
共6条 1/1 1 跳转至页
[文章]用数字万用表测量三极管的方法
2021-09-17 19:20:10     打赏
首先需要区分三极管的三个电极我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。
首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个必定是基极,这时松开一个表笔去测量剩余的一个引脚,如果有读数,那前后两次没有换的表笔所接触的引脚就是基极,如果测量另外一个引脚时没有读数,那就交换一次表笔重复上诉步骤,2.基极找到了,如果黑表笔接触的那个引脚是公共端那就是PNP管,如果红表笔接触的那个引脚是公共端,那就是NPN管。3.公共端找到后分别测量另外两个引脚的值,在值偏小的那一次,公共端以外的那个引脚就是集电极,那剩余的那个引脚就是****级了.4.三极管三个脚分别测出来以后,如果万用表带hFE功能,就可以选择hFE档位,然后直接将三极管插到插座上就可以测量放大倍数了
关键词: 数字     万用表     测量     三极管     方法
2021-09-17 19:51:31     打赏
方法不错
2021-09-17 19:53:29     打赏
感谢楼主分享
2021-09-17 19:57:11     打赏
2021-09-18 02:57:32     打赏
学习一下,小白路过
2021-09-19 23:40:07     打赏
方法不错的
共6条 1/1 1 跳转至页
