电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]USB接口特点
共7条 1/1 1 跳转至页
[文章]USB接口特点
2021-09-17 19:21:13     打赏
USB接口特点
USB接口有A、B数据线、电源线两根VDD、GND;传输速度:Usb1.1:12MBIT/S、USB2.0:480MBIT/S、USB3.0:5.0GBIT/S。
2.USB PCB走线设计
1.SB_P和USB_N两个网络的走线需要注意:
1)USB_P和USB_N这两个网络的走线必须走差分等长线。
2)必须要做阻抗匹配,一般这两个网络上的阻抗为33-66欧姆(R1_P、R1_N)之间,可以选取两个高精度的电阻,然后在线路上做阻抗匹配。或者直接让PCB加工厂做到这两根线阻抗匹配,但加工成本为增加。
3)一般这两根线的间距是线宽的1.5倍。
关键词: USB     接口     特点
2021-09-17 19:51:36     打赏
2021-09-17 19:53:23     打赏
学习到了
2021-09-17 19:58:20     打赏
谢谢楼主的分享
2021-09-18 00:02:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-18 00:52:20     打赏
看看学学
2021-09-19 23:40:15     打赏
特点还是非常可以的
共7条 1/1 1 跳转至页
