电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电源对MCU的影响大吗?
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
电源对MCU的影响大吗?
2021-09-17 23:28:42     打赏
做了一个计时计数的板子,用的单片机是STC15W408AS,接线如图,用途是接线柱短接后开始计时,断开后停止计时,计数一次。如果没有接电线,上电后手动短接接线柱然后断开能计时并计数1次,但是如果接线柱接上电线,只要电线超过几厘米,不管有没有短接,单片机的显示器就会疯狂计数计时,短接掉以后,计数停只计时。然后勇STC89C52RC做了同样的,也不行。刚开始用的类似给台灯之类供电的电源,怀疑是电源问题后,换了从某一个宝上买的电源模块,也是同样问题。最后发现用小米带有USB的插排中的USB供电及用5V的给手机充电的充电头不会出现这个问题,不管线有多长,都不会疯狂计时计数。我想问下大家,到底怎么回事?
关键词: 电源质量     MCU
2021-09-18 00:02:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-18 06:42:56     打赏
有影响的吧
2021-09-18 08:00:22     打赏
影响不会这么大吧,一般就是电压不稳
2021-09-18 08:14:09     打赏
看不到图
2021-09-18 08:28:48     打赏
嘿嘿
2021-09-18 08:40:02     打赏
学习了
2021-09-18 08:49:39     打赏
电流?阻抗什么的?
2021-09-18 10:14:37     打赏
检查电源的纹波和管脚电平的波动。
2021-09-18 23:48:29     打赏
讲解的非常不错
