电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » SC0070--AT32F4xx使用PWM输出WAV音频
2021-09-19 11:13:59     打赏
SC0070--AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频
示例目的
  演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。
支持型号列表
  AT32F 系列
主要使用外设列表
  TMR2、TMR3
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板
1.2软件资源
1) SourceCode
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
  1) 打开 AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频源程序,编译后下载到开发板。
  2) 通过Pin脚输出PWM音频信号
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_ZH_V2.0.0.pdf
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_V2.0.0.zip
关键词: AT32     PWM     音频
2021-09-19 23:34:44     打赏
学到经验了
