电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]pcb布线需要注意到的问题
共8条 1/1 1 跳转至页
[文章]pcb布线需要注意到的问题
2021-09-20 17:45:15     打赏
小功率的RF的PCB设计中,主要使用标准 的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。主要使用4层~6层板,在成本非常敏感的情况下可以使用厚度在1mm以下的双面板,要保 证反面是一个完整的地层,同时由于双面板的厚度在1mm以上,使得地层和信号层之间的FR4介质较厚,为了使得RF信号线阻抗达到50欧,往往信号走线的 宽度在2mm左右,使得板子的空间分布很难控制。对于四层板,一般情况下顶层只走RF信号线,第二层是完整的地,第三层是电源,底层一般走控制RF器件状 态的数字信号线(比如设定ADF4360系列PLL的clk、data、LE信号线。)第三层的电源最好不要做成一个连续的平面,而是让各个RF器件的电 源走线呈星型分布,最后接于一点。第三层RF器件的电源走线不要和底层的数字线有交叉。
关键词: PCB     布线     需要     注意到     问题
2021-09-20 18:21:10     打赏
2021-09-20 18:38:06     打赏
学习到了
2021-09-20 18:50:10     打赏
谢谢楼主分享
2021-09-20 18:58:46     打赏
感谢楼主分享
2021-09-20 21:53:00     打赏
需要注意的细节太多了。。。
2021-09-20 21:56:40     打赏
内容有些少啊。。。
2021-09-20 21:59:53     打赏
建议画100个PCB板下来,楼主就知道要注意什么了!
共8条 1/1 1 跳转至页
