六、包含寄生参数的功率MOSFET等效电路
1)等效电路:
2)说明:
实际的功率MOSFET 可用三个结电容,三个沟道电阻,和一个内部二极管及一个理想MOSFET 来等效。三个结电容均与结电压的大小有关,而门极的沟道电阻一般很小,漏极和源极的两个沟道电阻之和即为MOSFET 饱和时的通态电阻。
七、功率MOSFET的开通和关断过程原理
1)开通和关断过程实验电路:
2)MOSFET 的电压和电流波形:
3)开关过程原理:
开通过程[ t0 ~ t4 ]:
在 t0 前,MOSFET 工作于截止状态,t0 时,MOSFET 被驱动开通;
[t0-t1]区间,MOSFET 的GS 电压经Vgg 对Cgs充电而上升,在t1时刻,到达维持电压Vth,MOSFET 开始导电;
[t1-t2]区间,MOSFET 的DS 电流增加,Millier 电容在该区间内因DS 电容的放电而放电,对GS 电容的充电影响不大;
[t2-t3]区间,至t2 时刻,MOSFET 的DS 电压降至与Vgs 相同的电压,Millier 电容大大增加,外部驱动电压对Millier 电容进行充电,GS 电容的电压不变,Millier 电容上电压增加,而DS电容上的电压继续减小;
[t3-t4]区间,至t3 时刻,MOSFET 的DS 电压降至饱和导通时的电压,Millier 电容变小并和GS 电容一起由外部驱动电压充电,GS 电容的电压上升,至t4 时刻为止。此时GS 电容电压已达稳态,DS 电压也达最小,即稳定的通态压降。
关断过程[ t5 ~t9 ]:
在 t5 前,MOSFET 工作于导通状态, t5 时,MOSFET 被驱动关断;
[t5-t6]区间,MOSFET 的Cgs 电压经驱动电路电阻放电而下降,在t6 时刻,MOSFET 的通态电阻微微上升,DS 电压梢稍增加,但DS 电流不变;
[t6-t7]区间,在t6 时刻,MOSFET 的Millier 电容又变得很大,故GS 电容的电压不变,放电电流流过Millier 电容,使DS 电压继续增加;
[t7-t8]区间,至t7 时刻,MOSFET 的DS 电压升至与Vgs 相同的电压,Millier 电容迅速减小,GS 电容开始继续放电,此时DS 电容上的电压迅速上升,DS 电流则迅速下降;
[t8-t9]区间,至t8 时刻,GS 电容已放电至Vth,MOSFET 完全关断;该区间内GS 电容继续放电直至零。
八、因二极管反向恢复引起的MOSFET开关波形
1)实验电路:
2)因二极管反向恢复引起的MOSFET 开关波形:
九、功率MOSFET的功率损耗公式
1)导通损耗:
该公式对控制整流和同步整流均适用,
该公式在体二极管导通时适用。
2)容性开通和感性关断损耗:
为MOSFET 器件与二极管回路中的所有分布电感只和。一般也可将这个损耗看成器件的感性关断损耗。
3)开关损耗:
开通损耗:
考虑二极管反向恢复后:
关断损耗:
驱动损耗:
十、功率MOSFET的选择原则与步骤
1)选择原则:
a.根据电源规格,合理选择MOSFET 器件(见下表):
b.选择时,如工作电流较大,则在相同的器件额定参数下,应尽可能选择正向导通电阻小的 MOSFET;应尽可能选择结电容小的 MOSFET。
2)选择步骤:
a.根据电源规格,计算所选变换器中MOSFET 的稳态参数:
正向阻断电压最大值,最大的正向电流有效值;
b.从器件商的DATASHEET 中选择合适的MOSFET,可多选一些以便实验时比较;
c.从所选的MOSFET 的其它参数,如正向通态电阻,结电容等等,估算其工作时的最大损耗,与其它元器件的损耗一起,估算变换器的效率;
d.由实验选择最终的MOSFET 器件。
十一、理想开关的基本要求
1)符号:
2)要求:
a.稳态要求:
合上 K 后
①开关两端的电压为零;
②开关中的电流有外部电路决定;
③开关电流的方向可正可负;
④开关电流的容量无限。
断开 K 后
①开关两端承受的电压可正可负;
②开关中的电流为零;
③开关两端的电压有外部电路决定;
④开关两端承受的电压容量无限。
b.动态要求:
K 的开通
①控制开通的信号功率为零;
②开通过程的时间为零。
K 的关断
①控制关断的信号功率为零;
②关断过程的时间为零。
3)波形:
其中:H:控制高电平;L:控制低电平
a.Ion 可正可负,其值有外部电路定;
b.Voff 可正可负,其值有外部电路定。
十二、用电子开关实现理想开关的限制
1)电子开关的电压和电流方向有限制:
2)电子开关的稳态开关特性有限制:
a.导通时有电压降;(正向压降,通态电阻等)
b.截止时有漏电流;
c.最大的通态电流有限制;
d.最大的阻断电压有限制;
e.控制信号有功率要求,等等。
3)电子开关的动态开关特性有限制:
a.开通有一个过程,其长短与控制信号及器件内部结构有关;
b.关断有一个过程,其长短与控制信号及器件内部结构有关;
c.最高开关频率有限制。
目前作为开关的电子器件非常多。在开关电源中,用得最多的是二极管、MOSFET、IGBT 等,以及它们的组合。
十三、电子开关的四种结构
1)单象限开关
2)电流双向(双象限)开关
3)电压双向(双象限)开关
4)四单象限开关
十四、开关器件的分类
1)按制作材料分类:
a.(Si)功率器件;
b.(Ga)功率器件;
c.(GaAs)功率器件;
d.(SiC)功率器件;
e.(GaN)功率器件--- 下一代
f.(Diamond)功率器件--- 再下一代
2)按是否可控分类:
a.完全不控器件:如二极管器件;
b.可控制开通,但不能控制关断:如普通可控硅器件;
c.全控开关器件;
d.电压型控制器件:如MOSFET,IGBT,IGT/COMFET ,SIT 等;
e.电流型控制期间:如GTR,GTO 等。
3)按工作频率分类:
a.低频功率器件:如可控硅,普通二极管等;
b.中频功率器件:如GTR,IGBT,IGT/COMFET;
c.高频功率器件:如MOSFET,快恢复二极管,萧特基二极管,SIT 等。
4)按额定可实现的最大容量分类:
a.小功率器件:如MOSFET;
b.中功率器件:如IGBT;
c.大功率器件:如GTO。
5)按导电载波的粒子分类:
a.多子器件:如MOSFET,萧特基,SIT,JFET等;
b.少子器件:如IGBT,GTR,GTO,快恢复等。
十五、不同开关器件的比较
1)几种可关断器件的功率处理能力比较:
2)几种可关断器件的工作特性比较:
共5条
[文章]功率MOSFET的正向导通等效电路2
关键词: 功率 MOSFET 正向 导通 等效电路
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
