电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]三个公式教你如何选择boost升压电路的电感
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-09-20 18:17:52     打赏
BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。以前介绍过BOOST电路的基本原理:BOOST升压电路原理详解
今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:
最后一个公式,电源的输出总电流,是直流电基础之上,叠加的交流电流,我们需要计算直流加交流时的最大电流:
从推导的公式可以看出,选择大电感时,产生的纹波也小,可以降低电感器的磁滞损耗和 EMI。但同样地,物极必反,负载瞬态响应时间增加。我们对上图中的boost进行仿真,分别对比470uH和100uH时的纹波,示波器中绿色的是输出电压,红色的是电感电流。
可以看出其仿真结果与计算基本一致,在Vi=10V,Vo=20V,f=20Khz,D=50%前提下:电感选取为470uH时,△Ion=0.5A;电感选取为100uH时,△Ion=2.5A;(1mV=1mA)而输出电压基本不变
以上介绍的是计算流经电感的最大电流,下面介绍如何根据电流选择电感,知道了最大电流再选择电感,此过程和选择BUCK电感的过程接近,可以参考下面文章:怎么选择BUCK降压电源的电感?电感参数有哪些?怎么选择电感?1. 电感值电感值通常要留一定余量比如20%-30%,然后将具体数值落入实际的电感值内。
2.饱和电流Isat要大于计算的最大电流,一般建议Isat要比Imax高大约20%-30%。3. 自谐振频率理想电感的阻抗随着频率增加而增加,而实际电感具有直流电阻和寄生电容,在低频处呈现感性,在高频处呈现容性。我们需要让电感的自谐振频率避开它的工作频率,一般可以以10倍频率作为参考,也就是说开关频率要低于谐振频率的10%。4.直流电阻DCR大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择一般没有特殊要求,尽量小一些。
关键词: 三个     公式     教你     如何     选择     boost     升压     电
2021-09-20 18:20:03     打赏
感谢楼主分享
2021-09-20 18:28:37     打赏
学习到了
2021-09-20 18:50:53     打赏
谢谢楼主分享
2021-09-20 18:59:30     打赏
感谢楼主分享
2021-09-20 19:26:57     打赏
学习到了
2021-09-21 08:06:26     打赏
2021-09-21 17:10:37     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2021-09-21 20:00:10     打赏
学习
2021-09-21 22:00:35     打赏
very Nice
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
