最近两天想做一个小电路,电路如图,在查看参数时既写着功率65w,又写着PCM=2w,我这管子还能吗?这个pcm如果是2w是不是意味着从集电极流到****圾的电流也就12V170亳安,要想达到65w必需达到并时刻保持到最低下作温度对吧?在有这个65w功率,是****集的总功率对吗?因为这是一个NPN的管子,电流从正极一路经集电极流过****极,一路经基极流过****极,我的理解对吗?向各位虚心求教!!
PCM 指的是耗散功率, 就是在三极管上消耗的功率,比如,你电流是1A, 那么,你三极管就只能有2V的压降,超过了,就不行,你12V 170MA的算法是不对的, 你是按照,整个电路中,12V流经三极管直接到地,那么,你必须通过基极限流,让电流不超过 170MA 才能保证三极管不坏, 实际使用中,你肯定会接其它用电设备,那么流经你三极管,由三极管分担的电压,肯定不会是12V。
假定,你只接一个 LED,那么LED 分担 3.3V的前提下, 三极管必须消耗掉约9V的电压,这时候,你必须考虑三极管 PCM = 2W 即使 LED 需要 300MA 电流,你都局限于你三极管 PCM 只能提供 210MA , 反过来,如果你接3个LED串联, 那么,LED 约分担 9.6V , 三极管 自耗 电压 约2.4V 基于 PCM 2W 你只要不怕LED 烧掉, 你可以让三极管通过 850MA 的电流。 这么解释明白么?
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
